Myhalych вне форума Myhalych
Откуда: Ленинград; Авто: Были: Trail Т30 2,0L- уехал, Trail T31 2,5L- уплыл.
Старый #331   19.12.2010, 21:49
Сообщение от Kryu Посмотреть сообщение
подтянули ремень ГУРа. Свистел в крайних положениях руля
Значит у мну та же проблема, а я на привод генератора грешил!
Извините, что не в тему! Виноват, исправлюсь!!!
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
АлСуЕкб вне форума АлСуЕкб
Откуда: Екатеринбург; Авто: Патфиндер 2,5 LE 2010 рестайл. тут кырмызы
Старый #332   21.12.2010, 00:29
Черт знает что! У нас вот морозы -27-30, стрекота нет. В среду (через 2 дня) отустит - опять появится. Может, на холодном масле лучше работает? Или воздух внешний заборный как то влияет?
OL007 вне форума OL007
Старый #333   21.12.2010, 10:41
Сообщение от Johnny Kor Посмотреть сообщение
если пару раз с места дать до сотни раскручивая двигатель до 3500-4000 то потом едешь и уже никакого стрекота нет.
Тоже так попробовал-стрекот пропал!!!
liebherr
Старый #334   21.12.2010, 23:19
вот такое мнение вычитал в интерентах,в мерцедец форуме.у них тоже стрекот "чем лучше зимняя соляра, тем больше будет тарахтеть дизель. В зимней соляре, содержание парафина гораздо меньше, чем в летней, соответственно она жиже, что снижает сопротивление плунжерной паре при работе, и соответственно вызывает характерный трактарный стрекот (не пинайте, если не точно выразился, но примерно так). Т.е. чем выше содержание парафина в соляре, тем тише работает плунжерная пара, чем ниже - тем громче"
alex_krat вне форума alex_krat
Старый #335   22.12.2010, 15:32
Здрасте всем! У меня не Пат, но движок тот же. Хочу поделиться своим опытом. Стрекотать у меня начал где-то с 10т.км. Обращался к ОД, сказали, что это нормально, так и должно быть. Но когда пробег приблизился к 100 (конец гарантии), я насел на них плотно и выяснилось, что оказывается у меня накрылись форсунки (там же comon rail). 3 из 4-х приговорили (все не смогли по этическим соображениям). После замены стрекотать стала намного меньше, но все же что-то осталось. Мастер сказал, что ездить и со старыми можно было, но в принципе это был гарантийный случай. А еще сказал, что такое случается от плохой соляры и достаточно пару раз заправиться гумном и все, стрекотать будет до самой смерти.
ЗЫ: у ОД форсунки стоят 20т.р. каждая!
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #336   22.12.2010, 15:45
Сообщение от liebherr Посмотреть сообщение
У нас нет плунжерной пары. Это насосы предыдущего поколения.
liebherr
Старый #337   22.12.2010, 16:39
Сообщение от selspb Посмотреть сообщение
Да,это понятно,коммон райл.
livin вне форума livin
Старый #338   22.12.2010, 16:45
да что вы? и что же по вашему мнению создает давление в рейке?
учим матчасть - впрыск denso, насос HP-3 (двух ПЛУНЖЕРНЫЙ)
PS не путайте CR-системы с PDS-системами (насос форсунка)
ValMash вне форума ValMash
Откуда: Пушкино; Авто: Pathfinder 2013SE (Ironman 2"+bodylift KOUSH 1,2",Goodyear Wrangler A/T Adventure 265/65 R17
Старый #339   23.12.2010, 00:21
Господа хорошие!А вот у кого WEBASTO стоит тоже машины стрекочут али нет? Я вот допустим если утром на прогрев не поставлю то стрекочет пока не прогреется( на гашетку давить стыдно!), а если минут 30 прогреется (WEBASTOЙ) то всё ОК!Заводится и сразу без всяких посторонних звуков бежит как миленькая! Так получается фарсунки тут непричём?!( хотя многим на сервисах пытаются именно заменой фарсунок проблему убрать.)
aisman вне форума aisman
Откуда: Москва; Авто: TLC 150, 3,0 дизель! был, стал VW multivan
Старый #340   23.12.2010, 01:14
Сообщение от ValMash Посмотреть сообщение
+1
