Maxie Max вне форума Maxie Max
Откуда: Москва; Авто: Y61' 06ZD 30АКПП 2"OME 33"BFG MT, CB, Эбершпехер, видеорег.
Старый #331   03.07.2009, 21:20
А вы знаете, то ли у меня дырки большие были в интеркулере, то ли это плацебо... Но наездив сегодня 600 км с новым радиатором интеркулера (без дырок) в 18-22 градуса тепла в Моск. области, могу сказать, что едет приятнее. Ровнее и АКПП более вразумительно теперь переключается. Буду думать, как приколхозить вентилятор по типу что Vaha забацал. На разборке не сумел найти подходящий размер... Буду искать.
Старый #332   04.07.2009, 11:01
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
... А чем фронтальник отличается от горизонтального конструктивно?
В первую очередь размерами... И, как следствие, производительностью
Злой вне форума Злой
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Safari Y61коротышш '99 SD33 МКП
Старый #333   04.07.2009, 14:59
Тоесть теоритически его можно поставить горизонтально с соответствующей ноздрей?
Последний раз редактировалось Ines, 07.07.2009 в 12:26. Причина: ненужное цитирование
Старый #334   04.07.2009, 15:48
... его можно поставить горизонтально..?
Теоретически наверное да, но вот как на практике будет... Я на досуге пытался найти тюнинговые интеркулеры для ПАТРОЛа и нашел только один на штатное место, т.е. изначально конструктивно horizontally mounted intercooler. Попытки найти vertically mounted intercooler для ПАТРОЛа успехов покуда не принесли...
P.S. Смотрел у товарища на дизельном ТЛК-200 интеркулер - вот там площадь
Vaha
Старый #335   04.07.2009, 16:26
если есть желание, не нужно искать большой радиатор интеркулера - можно взять обычный радиатор охлаждения от любой легковушки и соединить его со штатными входом/выходом нашего интеркулера... И будет работать на мильён% эффективнее, да ещё в паре с большим кулером... Только патрубки кмк перепаять придётся на диаметр побольше (чтобы проходное сечение сохранить)
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #336   04.07.2009, 17:00
Vaha Не прокатит похоже. Нужно не только сечение патрубков , но и суммарное сечение сот радиатора соответствовало трубе. Если подбирать , то похоже
от турбодизельных машин с таким же объемом или большим. Если ставить фронтально , то вместо лебедки. И опять же придется колхозить на него вентилятор.
Старый #337   04.07.2009, 17:12
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
...можно взять обычный радиатор охлаждения от любой легковушки ....
Цитата с сайта компании NISSENS: "Из-за более высокой температуры и давления внутри интеркулера, его конструкция отличается от обычного радиатора."
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #338   04.07.2009, 19:52
Вить водяной радиатор не пойдет он не выдержит давление насколько я понимаю.
если кто хочет перенести вперед то берите от навары -пафика с их же трубами, очень неплохой кулер там стоит.
я поддерживаю что вперед совать не надо там и так напихано и как уже писал считаю что надо увеличить ноздрю как на тюненой субару и поставить вентилятор, а еще два в спарке ВВРа ваще класс
Старый #339   04.07.2009, 20:15
Такое Y61 intercooler ?
Vaha
Старый #340   05.07.2009, 05:42
Водяной подойдёт, давление приблизительно одинаковое, температура тоже...
