jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #3371   19.10.2011, 09:38
Сообщение от Safaрь Посмотреть сообщение
у австралов по усилению решение правильное http://www.superiorengineering.com.a...oducts_id=6361
Серьезный подход,но это ведь кузов сдергивать надо
Старый #3372   19.10.2011, 10:14
Корень, я как твои фотки посмотрю так понимаю что моя рама еще свежая)))
Чашки тоже думаю усилить и примерно твоим способом, ты металл какой толщины использовал? и там уже пруток приварен был кем то да?
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #3373   19.10.2011, 10:31
Мужики про чашки и усиление рамы есть отдельная тема
Safaрь вне форума Safaрь
Откуда: Новокузнецк; Авто: nissan safari, td42,акпп, 4",simex et2 36",lokka
Старый #3374   19.10.2011, 10:46
Сообщение от Демид_Пермь Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Я приобрел Y61 Короткий 2000 г. специально для подготовки для поездок по бездорожью (в компании короткие Дефы на 35'' Боггерах). Есть мысль поставить шины Bogger диаметром 37'' отсюда вопросы?
1. Есть ли каки либо противопоказания по работе ходовой для установки таких больших колес, или лучше ограничится 35.
2. Какой лучше делать лифт подвески (думал 6 дюймов) - полный комплект Айронман (и какой если советуете 35'' колеса)
3. При таком лифте с на что следует обратить внимание – недостаточн. длинна кардана , необходимость кастора и т.д.
4. Что из доп оборудования подвески и ходовой посоветуйте так – же поставить
5. Получится ли установить такие колеса (37'' при лифте 6 '') не вырезая арок.
Заранее спасибо за ответы!
Для коротыша оптимум 4" арки порежешь немного если и с резаными арками входить не будут бодик сделать дюйм или два
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
да я думаю можно ограничеться приподниманием
Последний раз редактировалось Safaрь, 19.10.2011 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3375   19.10.2011, 12:16
Сообщение от Юстас33 Посмотреть сообщение
Парни, где то читал про пружины не помню на какой странице, сам столкнулся с этим же, после установки пружин передних ТАЧ ДАК, одна сторона стала выше чем другая. Почему это? На пружинах маркировка L\H , R\H я так понимаю левая - правая, соответственно так и поставил, а разница ощутимая.
Кто сталкивался?
Надо наоборот ставить. Левую - вместо правой, а правую - вместо левой.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #3376   19.10.2011, 12:26
Насчет этого мнений много. ИМХО передние надо ставить наоборот т.е. L-направо и Rh-налево, а задние ставить как положено(если стоит доп.бак это даже обсуждать не стОит).
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #3377   19.10.2011, 15:01
у меня получилось что задок провисает при любом раскладе (ОМЕ +3)
так что под одну из задних пружин надо 1.5 см подкладывать
/autoclubman.ru/forum/
Юстас33 вне форума Юстас33
Откуда: Владимирская обл.; Авто: Патрол короткий 2,8рд. собаки +4", бодик 2" х/т-37, 2 лебедя
Старый #3378   19.10.2011, 22:41
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
Прикольно. Это чтобы враг не догадался?
Попробую поменять.
Whum вне форума Whum
Откуда: Лабытнанги-Владивосток; Авто: Patrol hardtop Y61 01г, TD42, td +2", Koni ХТ, STT 35"
Старый #3379   20.10.2011, 19:43
в Австралии леворукое движение. соответственно водитель сидит справа, следовательно правая сторона нагружена больше левой. поэтому и пружина правая жестче. у тебя руль с другой стороны, поэтому пружины надо местами менять.
Старый #3380   21.10.2011, 09:16
Спасибо, разжевал
