Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #321   28.08.2012, 16:53
Кто-то высказал мысль что это на непрогретом кате догорают или пытаются догореть продукты выхлопа
Достаточно почитать вот здесь, чтобы все стало ясно про принцип работы обсуждаемого устройстваhttp://systemsauto.ru/output/katalizator.html
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #322   28.08.2012, 16:58
Сергей!, Хорошая ссылка. Не знал таких подробностей.
ess19832008 вне форума ess19832008
Откуда: Электросталь; Авто: Ниссан Альмера N16, 2005 г.в. дв.1,8 Luxary - была; Ниссан Примера Р12, 1,6 л., 2006 г.в. - сейчас
Старый #323   05.09.2012, 17:07
Кто выбивал катализатор, подскажите, планирую полностью его снимать и выбивать, какие прокладки необходимо приобрести и заменить и нужны ли какие нибудь особенные приспособы?
Старый #324   05.09.2012, 17:29
ess19832008, Я ничего не менял, но прокладочка там имеется. Ключи, зубило, молоток... После продуй пыль получше.
Старый #325   05.09.2012, 17:35
vitalliy, Насколько вероятно, что каталик рассыпался дрянь ушла дальше?
Старый #326   05.09.2012, 17:43
ess19832008, Вероятность есть, я ж не гадалка. На 1.8 часто рассыпаются.
Старый #327   06.09.2012, 16:03
У моей машинки был немного оплавлен с входной стороны, как бы запекся проплешинами. Это происходит от масложора. коим страдает моя машина. Когда поставил б/у каталик (он был как новый), то заранее стал пользоваться маслом, которое безопасно для катализаторов.
ess19832008, советую не снимать ничего кроме приемной трубы и аккуратно высверлить катализатор через выходное отверстие. Только заранее открути первую лямбду, чтобы не повредить ее сверлом. Откручивать катализатор от выпускного коллектора - дело практически бесполезное, можно только все болты посрывать. Если будешь снимать кат с коллектором, то можно оставить старые прокладки, они еще послужат, так что никаких доп прокладок не надо и будь аккуратен с прокладкой между катализатором и приемной трубой, удачи
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
Старый #328   06.09.2012, 18:47
Нафига высверливать то, все советуют полностью выбивать, Я тоже той же мысли, что туда по сто раз лазить. А вот про болты между коллектором и каталиком это правда - никак не открутить и лучше не трогать?
Старый #329   06.09.2012, 19:00
ess19832008, Еще не ликвидировал?
Старый #330   06.09.2012, 19:15
У меня гаража нет, а платить деньги в сервисе за это неохота, вот в понедельник выходной, поеду на дачу, там яма есть и все сделаю, заодно и масло поменяю
