Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #3281   15.09.2011, 00:00
Сообщение от Nikolay93 Посмотреть сообщение
а схемка есть но она на англиском языке и она всеравно не понятная...
насколько помню передний сайлент ставится эксцентриком строго вверх, а задний эксцентриком вниз, но важно соблюсти расстояние между отверстиями на сайленблоках иначе болты не встанут на место, можно изготовить кондуктор из полосы металла ДО выперссовки старых сайленблоков, просверлив два отверстия по месту, тогда точно не ошибешся.
Старый #3282   15.09.2011, 00:17
Так! 45-й не надо тут своих картинок ставить пошлых, понятно, что развала там нет, но после установки всех китов и лифта ему колеса в кучу собирать придется.
схемка там по моему с минимальным содержанием текста, все по картинке понятно
Shal вне форума Shal
Откуда: Алматы; Авто: Y61,07,Араб,ZD,АКПП,Upsolute,3"Влад,285/75/16(-25)
Старый #3283   15.09.2011, 14:14
кастор кит ни как не могу понять как правильно ставить...
Заедь в любой магазин, где продают комплекты кастровых с/блоков и попроси у них схему установки скопировать. С комплектом идет масштабная (1:1) схема установки с/блоков. Без этой схемы запаришься подгонять.
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
Какой развал, какое схождение? Схождение никуда не делось, а уж развал... хотя способы лифтовки наверное у всех разные
После лифтовки нужно! ехать на геометрию и крутить заднюю рулевую тягу. Так как меняется геометрия рулевого привода. При лифте 3 дюйма потребуется переставить рулевое колесо на один зуб.
Старый #3284   15.09.2011, 19:12
У меня рулевая тяга регулируемая я ей крутил, может у него такая же, это по моему проще
Корень
Старый #3285   15.09.2011, 21:58
Сообщение от Shal Посмотреть сообщение
Ничего не пререставлял , у меня 8 см, стало быть 3" и ещё чуть чуть, всё ровно и красиво.
Сегодня ставил кастор, который мне прислал соклубник
Поведение машины изменилось в лучшую сторону, стабильней стала стоять на трассе, правду чуть пожёстче.
http://photo.qip.ru/users/koren71/95...#mainImageLink
Последний раз редактировалось Корень, 15.09.2011 в 22:34.
Старый #3286   16.09.2011, 22:36
Парни,вопрос,а кто то ставил пружины с Y61 длинного на короткий Y 60?
Там вообще есть эффект от этой затеи? А то я 33" на 16 дисках колесья вставил в 60 ку,пружины есть от 61 го-комплект,вот думаю,морочиться или сразу купить +2" б.у пружины у кого нибудь? Выше не хочу монстрить,одного 5" 61го хватает,хотя конечно будет смотреться очень эффектно!!! Но...надо будет задний кардан менять однозначно на трехзвенный,иначе разнесет всю трансмиссию к ...ну в общем вы меня поняли.
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #3287   16.09.2011, 23:02
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
Я ставил. На короткого 61-го. Подпрыгнул аж на 3см. А лучше лифт 2". Только задний мост подвернуть надо и раздатку на 2,5 см опустить. К Славе(VAO) постучись. Он корифей. Ходовка у 60-х и 61-х одинаковая (тяги, клюшки).
Старый #3288   16.09.2011, 23:12
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
это я знаю...,спасиб,буду менять однозначно.,а потом уже и все остальное подгонять по месту.Опыт лифта 61 го 5" у меня есть.
Старый #3289   16.09.2011, 23:18
Тем более. Удачки.
Safaрь вне форума Safaрь
Откуда: Новокузнецк; Авто: nissan safari, td42,акпп, 4",simex et2 36",lokka
Старый #3290   17.09.2011, 21:28
на двух дюймах ничего опускать и подворачивать не надо
