Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #3231   17.12.2013, 15:45
Сообщение от MIGUR Посмотреть сообщение
что идут пузыри, но это не выхлопные газы а чистый воздух, мерили газоанализатором, система завоздушивается, ож не уходит
Кроме как закипание ОЖ,мне в голову ничего не приходит,вроде как пузырям не от выхлопных газов,больше и взяться неокуда.
MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #3232   17.12.2013, 16:12
Температура двигателя выше 62 (по мультику) не поднимается, на улице +3 сейчас, но и теплее было тоже самое было, термостат под замену.
ОЖ менял месяца 3 назад.
Где она может закипать ?
До замера компрессии всё никак не доеду с маховиком машина простояла полтора месяца в ремонте, то запчастей не было то опять сломался маховик после ремонта. Вот вернулся к теме с пузырями . . .
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #3233   17.12.2013, 16:57
Эдуард Геннадьевич, Я когда то в панике прибежал к мастерам, что у меня пробило прокладку постоянно шел воздух-пузырьки из дренажного отверстия радиатора. Мотористы посмотрели и сказали что это нормально , небольшой объем пузырьков допустимо и нормально после прогазовки, 6год машина ездит. Без перегревов и проблем.
Старый #3234   17.12.2013, 19:18
Vrubel, Там то понятно,помпа гонит жидкость,кавитация могет случиться,а вот если пузыри идут в нижний бачек должен быть подпор ,что бы клапан преодолеть,х.з.откуда они беруться у MIGUR,дай бог,чтоб не с головы.
Старый #3235   17.12.2013, 22:02
Сообщение от Эдуард Геннадьевич Посмотреть сообщение
Стати наверно да, кавитация там полюбому должна быть. А при кавитации газы выделяются без повышения давления разве, помоему там давление может возникнуть очень большое. А может небольшой прорвы газов не существенен, всетаки давление в момент сгорания сумашедшее.
Кстати не кто не проверял таким тестером утечек?
Добавлено через 1 час 44 минуты
Да еще нашел немного другой тестер утечек
Может кто пробывал?
Последний раз редактировалось Vrubel, 17.12.2013 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
Мазай вне форума Мазай
Старый #3236   18.12.2013, 21:12
Vrubel, Жаль место утечки не покажет)))) Только факт
CARVED вне форума CARVED
Откуда: АБАКАН; Авто: Патрол отдан,надеюсь в хорошие руки.Решу проблемы и опять будет ПАТРОЛ
Старый #3237   19.12.2013, 09:34
Всем здоровья Мужики головку затягивать как в книге или есть более правильный способ?Если есть подскажите(век живи век учись)
Старый #3238   19.12.2013, 09:40
CARVED, Тянул по книге. 60 тыс. нормально. Болты померяй перед установкой. И следи чтобы не потекли при закручивании.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #3239   19.12.2013, 09:49
Правильней некуда...По книге,новые болты,ключ динамометрический.
Старый #3240   19.12.2013, 09:51
kolyasik, Леха с Плеханова на новые болты жаловался, что не лучше старых, поэтому я так и написал))))
