TIM N16 вне форума TIM N16
Старый #311   27.02.2009, 08:58
Привет всем!!!
Таже беда на моей альке. Со временем выгорает линза.
Купил новые блок фары правдо ДЕПО поставил ксенон 7000К. Теперь прямо не нарадуюсь. Ездил в ночь по трассе светят класно. Правда после этого еще и в туманки воткнул ксенон. Разницы между родными и ДЕПО нет никакой.
ho/sir вне форума ho/sir
Старый #312   27.02.2009, 15:57
у меня 04 г.в. Альмера.....на ближнем ездить невозможно! линзы светят хуже габаритов. Причина в качестве отражателя и от того что у "европейки" ближний автоматически при заведении мотора включается надо на габариты переводить.........нужно менять фары.....
AAR вне форума AAR
Откуда: Одинцово; Авто: Nissan Almera N16 седан 1.5мт 2005г
Старый #313   28.02.2009, 03:38
Сообщение от ho/sir Посмотреть сообщение
автомотический свет можно отключить.А фары можно попробывать поменять по отзывной компании.А вообще поиск рулит или "часто задаваемые вопросы"
YOZHIK вне форума YOZHIK
Старый #314   28.02.2009, 09:56
Сообщение от AAR Посмотреть сообщение
+1. Даже самому
hzhz вне форума hzhz
Старый #315   02.03.2009, 16:07
Узнавайте у официалов насчет отзывной!!!Поставят новые-сам седня этот вопрос для себя положительно решил!!!Хотя иллюзий на этот счет особых не питал...
All123 вне форума All123
Старый #316   23.03.2009, 11:42
По умолчанию Пару вопросов на счет фар
1.Заменил правую фару, на неорегинал - depo. Светит вдвое лучше оригинальное левой, что делать ? менять и вторую или там отражатель можно поменять ?
2.Покупал машину без противотуманок, там стоят заглушки, впринице они стоят недорого, стоит ли ставить ? (думаю поставить их так как ближний свет от обычных фар слобоват)
Спасибо
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #317   23.03.2009, 16:00
Обсуждали много раз - все есть в поиске.
Kind100 вне форума Kind100
Старый #318   30.03.2009, 20:34
По умолчанию Новый вопрос по фарам
У меня родилась идея!
Можно ли из дальнего света сделать ближний на Ниссан Алмера?
Лампочки одинаковые и в ближнем и в дальнем, но дальний светит намного мощнее и дальше.
Что будет если внедрить сопротивление к лампам дальнего света мощностью по 60 Вт номиналом определенным чтобы снизить яркость ламп до номинала ближнего и отрегулировать фару так чтобы и дальний и ближний проходил по параметрам в техосмотре.
А переключать ближний и дальний с помощью реле, которое при включении ближнего будет подавать напряжение на лампы дальнего света через сопротивление, а при включении дальнего будет это сопротивление убирать и подключать напрямую 12 В.
Вопрос в том, подойдет ли дальний этот свет уменьшенной яркости по диаграмме направленности к ближнему? И выгорает ли отражатель дальнего света так же как ближнего, если выгорает также, то смысла этого делать нет.
Заранее благодарен всем, кто поддержит или сразу или не сразу отвергнет мое предположение!
Старый #319   30.03.2009, 20:42
Интересная задумка!!!
Старый #320   30.03.2009, 23:02
По умолчанию Фары
посмотрите пожалуйста что я придумал
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=69852
Я надеюсь, что может даже и для тех.осмотра сойдет
Но мне нужна помощь!
