Pasha_Sk вне форума Pasha_Sk
Старый #311   06.09.2015, 11:29
Снял провод с крышки и обнаружил вот это
https://yadi.sk/d/6rlp48i8itt5D
Легко очистилось если немного смочить. Сейчас подсохнет - послушаю если проблема не в этом, буду копать дальше
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #312   06.09.2015, 11:33
Pasha_Sk, Сомнительно что только в этом дело.
Старый #313   06.09.2015, 14:53
Завел.
Треск не прекратился и в правду. Все тоже - потрещит с минуту и перестанет.
Но это провод пробивает конкретно - вывод №3 на крышке. Когда авто работает от него бьет током в районе крышки не прикоснешься.
Снял катушку - вроде ок все с ней, никаких купорозов и плавлений не вижу.
https://yadi.sk/d/xgBGOLf4iu4fJ
Проверил на всякий случай по мануалу сопротивление - 10кОм, как описано здесь: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...15#post2126415
p.s.:
решил для начала восстановить контакт на бронепроводе и в крышке чтоб не било.
Последний раз редактировалось Pasha_Sk, 06.09.2015 в 15:22.
Старый #314   06.09.2015, 15:32
Сообщение от Pasha_Sk Посмотреть сообщение
Возможно внутри провода и бьет и трещит... Могу на пробу провода дать, да и крышка есть живая.
Choobaca11 вне форума Choobaca11
Старый #315   11.09.2015, 09:10
А кто-то пытался сделать зажигание Божья искра на Альмеру с двумя катушками и коммутаторами. Если кто видел дайте ссылочку.. Сдохла катушка. а в гараже как раз две волговские катушки лежат... Можно попробовать
231com вне форума 231com
Старый #316   29.09.2015, 12:10
Доброго времени суток мужики! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
n15 автомат, при покупке заводилась с затруднениями (не четко, нужно было прокрутить 1й раз чуть-чуть, а со 2го запускалась отлично с 1го цилиндра). Начала не держать холостой ход и троить на нём(на передаче не возможно остановится, приходится как на механике сбрасывать в нейтраль). В нагрузке работает абсолютно нормально. На работающем моторе вытаскиваю 1 или 4й провод - работа без изменений (мотор колбасит). Провода - свечи - катушку - заменил, проблема не ушла, может ли быть проблема в RSB-56 (при условии что машина всё же заводится и ездит в нагрузке отлично) ????
Старый #317   29.09.2015, 12:19
231com, Есть тема про неработающие 1-й и 4-й цилиндры - почитай. Это может быть подсос и ЕГР.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EB%E8%ED%E4%F0
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.09.2015 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #318   29.09.2015, 12:59
egr то у меня как раз заглушенный, спасибо, посмотрю - может там подсос... НО! Вопрос с затруднённым заводом остается.
Старый #319   29.09.2015, 13:08
231com, Тогда мерь компрессию.
Старый #320   29.09.2015, 18:38
Проблема выявилась резко, после получаса на каде при не спешной езды на постоянных оборотах - перестал держать хх. 1 или 4 цилидры вынимаем - мотор колбасится так же. Без изменений. Компрессия 10 и там и там.
Добавлено через 5 часов 17 минут
Проблема решена! Прогорела металлическая прокладка между егр и коллектором. vitalliy спасибо! Вы были правы!
Заводится правда всё равно не чётко. 1й раз надо прокрутить 1 секунду, и со 2го сразу схватывает, что может быть? (давление в рампе нормальное, машина битопливная)
Последний раз редактировалось 231com, 29.09.2015 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
