Мазай вне форума Мазай
Старый #3131   26.11.2013, 22:19
Миxалыч, В среднем не бывает. Точность постановки диагноза и степень косорукости ремонтирующего.......
Утечка ОЖ лечится хорошо.
Добавлено через 8 минут
Тщательно проверь все утечки, перед тем как лезть в голову
Последний раз редактировалось Мазай, 26.11.2013 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #3132   26.11.2013, 23:17
Сообщение от Миxалыч Посмотреть сообщение
Посмотрел. Хомута нет, но и из верхнего в нижний не перегоняет, а убывает в нижнем. Долил еще 0.5 литра.
Первый мой вопрос как-то потерялся. Отпишитесь, кто менял ГБЦ. Сколько ходят в среднем двигатели после ремонта? Имеет ли смысл ввязываться или нужно начинать искать средства на новый двигатель?
если у тебя из верхнего в нижний не перегоняет, то 99% что течка...ищи...опрессуй систему. С помощью компрессора обычного можно сделать за 5 минут, только на чистом сухом полу делать надо. На пипистер хомут поставь, чтоб наверняка исключить.
Борматолог вне форума Борматолог
Старый #3133   27.11.2013, 07:15
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
кто менял ГБЦ.
Я менял тыщ 10 назад. ZD-это вообще мотор загадка, у меня после замены антифриз не уходит - в нижний бачек тоже вроде не перегоняет, но уровень в верхнем - хрен поймешь то полный под пробку 3 или 4 дня, то ниже - забил езжу так. Еще заметил, как правильно сказал Евгений сложно найти 100% РАБОЧУЮ крышку с клапаном - я их уже штук 7-8 перепробовал. Поэтому ищи утечку и езди дальше - прокладку или ГБЦ пробьет сразу увидишь - в нижнем бачке самовар будет - и то еще ездить можно, только осторожно.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
Bruno вне форума Bruno
Старый #3134   27.11.2013, 09:06
Сообщение от Борматолог Посмотреть сообщение
Тоже на ЗД-хе так было. На холодном уровень по шву где-то, на полностью прогретом полный. Видимо от старости обратный клапан в нижнем глючит и обратный засос не всегда срабатывает.
Миxалыч вне форума Миxалыч
Откуда: Москва-Фрязино; Авто: Nissan Patrol Y61 '09, ZD30, АКПП, +2", чип, 33"
Старый #3135   27.11.2013, 09:20
Коллеги, спасибо за поддержку!
Все таки смущает не только уход ОЖ, а еще густой белый дым выхлопа...
Компрессор есть, сухой пол найду, осталось понять куда и как дуть
В крышку радиатора ниппель врезать или есть другая технология? Какое давление давать?
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #3136   27.11.2013, 09:25
На моей практике при плюсовом темпере на улице у прогретого двигателя-это означает попадание ОЖ во впускной тракт...хотелось бы ошибиться,но....вопчем наблюдаем дальше...Сейчас "возле мкада" днём у исправного горячего ЗД да и любого дизеля не должно быть густого белого дыма при любых режимах работы...
Старый #3137   27.11.2013, 09:36
А как ты их проверяешь?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Мазай Посмотреть сообщение
В среднем не бывает
В среднем узнаем, если хотя бы несколько коллег отпишутся, сколько у них прошел двигатель после замены ГБЦ
Последний раз редактировалось Миxалыч, 27.11.2013 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3138   27.11.2013, 09:43
28 ткм...прогар второго поршня...Бошка идеальна,бралась новая у ОД,после снятия опрессовки ушла новому хозяину...После замены перед сборкой обязательно надо выполнить диагностику старых форсов и ТНВД.
Старый #3139   27.11.2013, 09:43
В СО частенько плавает разное Г. Помогает банальная протирка поверхностей прилегания пробки и бака, а также посадки вакуумного клапана.
Старый #3140   27.11.2013, 10:56
Путем перебора, благо цена вопроса 200 р(что и смущает - год назад 400 с копейками отдавал - видимо и здесь Кетай) Ставишь пробку и смотришь за уровнем - у меня бывало 7-10 дней полет нормальный - потом опять чехарда, но антифриз не доливаю - вот и х.з. чего ему(ZD) надо. Разговаривал с парой владельцев Патрулей - вот счастливые люди - знать ни чего не знают и под капот смотрят при очередной замене масла и фильтров, не стал их расстраивать. Правда у них пробеги еще детские, а у я уже за 200 перевалил.
