Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #301   02.11.2010, 10:19
Сообщение от pvv Посмотреть сообщение
Вчера поехал на диагностику, осциллограф показал растяжение цепи. Check не загорался, двигатель на ХХ работает ровно, никакго звона нет, поэтому имейте в виду, не обязательно ждать загорания Cheka. Настраиваюсь на замену цепи. Сразу же подскажите, обязательно ли при этом менять датчики коленвала и распредвала?
И еще.........ищу мастера по замене цепи со своим гаражом, свою помощь прилагаю)))
если тебе не трудно, выложи осцилограммы коленвала и распредвала, позже я свои выложу... у меня тоже есть запаздывание распередвала за коленвалом.
grey85 вне форума grey85
Откуда: Москва-Глазов; Авто: альмера N16 хэтчбек 1,5 л, 2000 г
Старый #302   02.11.2010, 10:45
осцилограммы не взял,но я сам видел что там был большой разброс на осциллографе, да и мастер проверенный был. Пробег кстати 164 тыс., цепь еще не менялась.
Террорист алхимик
Старый #303   02.11.2010, 10:48
вот осцилограммы, видно запаздывание фронта импульса распредвала за фронтом импульса коленвала, они должны совпадать по времени.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (60.2 Кб, 225 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (58.2 Кб, 183 просмотров)
Старый #304   02.11.2010, 10:51
а как у тебя машина ведет себя?
Террорист алхимик
Старый #305   02.11.2010, 14:38
слегка тупит, бензин по трассе (расчет примерный)- 7,5.
стрелка тахометра слегка "гуляет" на холостых- амплитуда конца стрелки 2 мм. По сканеру ошибка р0300. то пропадает, то появляется.
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #306   02.11.2010, 16:51
2 Bumer40:
думаю уже можно заказывать комлект для замены(((
Старый #307   03.11.2010, 13:13
читал на форуме,что при замене цепи можно поменять и сальники свечных колодцев, но по моему вин-коду они даже не пробиваются (полчаса в офисе экзиста искали). Может эти сальники идут только на рестайлинговых моделях? Пока заказал запчасти без них.
Добавлено через 14 часов 23 минуты
и еще у меня один вопрос, а разве масло обязательно сливать при замене цепи?
Последний раз редактировалось grey85, 03.11.2010 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #308   03.11.2010, 14:01
Там еще и поддон придется снять.
SKBuldozer вне форума SKBuldozer
Откуда: Северодвинск; Авто: nissan almera N16 2000г.в.
Старый #309   03.11.2010, 18:52
И антифриз тоже.
Старый #310   08.11.2010, 15:13
заказал детали, в воскресенье еду на замену цепи. Все детали сфоткаю и выложу.
