Результаты опроса: Влага и протеки крыши
Протечек, намоканий и запотеваний плафонов не было и нет. 76 45.51%
Были однократные (до 3-х раз) после зимней мойки. 57 34.13%
Постоянная течь с потолка при мойке, нахождении в теплом гараже и т.д. 24 14.37%
Не обращал внимания. 10 5.99%
Голосовавшие: 167. Вы ещё не голосовали в этом опросе
sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #301   27.01.2010, 07:07
по утру осмотрел люк, льда нету (а вчера был практически на всем стекле)
еще раз осмотрел с левой стороны багажника нишу с отдушиной, у меня в этой нише за сеткой стояла бутылка с антифризом, ну слехгонца перекрывала нижнюю 1/3 решетки, убрал путылку
в выхи попрошу отца закурить и дыма в багажник напустить, погляжу как вытягивает
Последний раз редактировалось Shurik, 27.01.2010 в 14:04. Причина: 1,1
NMV вне форума NMV
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, 2,5Td, AT LE
Старый #302   27.01.2010, 07:53
Сообщение от Black Jack Посмотреть сообщение
ага. только кондиционер зимой не работает однако
Ядрена лапоть, да сколько можно: Воздух, проходя через холодный испаритель, оставляет на нем почти всю влагу.
заедьте на мойку и "прогрейте" машинку. вот тогда можно писать о результате
Заезжал, результат такой же.
"Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям."
Вольтер
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #303   27.01.2010, 08:23
Сообщение от OlegN Посмотреть сообщение
теплый воздух поднимается вверх. А жабры то внизу! Какое отношение они имеют (без принудиловки) к вентиляции? Теплый воздух, который "жжот ноги", и все испарения от биоорганизмов в салоне поднимаются вверх
не путайте приточную естественную вентиляцию с принудительной
согласен с чернымджеком.... если в квартире установить на постоянной основе вентилятор, то вопреки всем (кроме одного)законам физики, тёплый воздух пойдёт не вверх или куда либо ещё, а туда, где есть выход....потому что появится давление... простой пример: снимите патрубок с радиатора и заведите машину... жидкость вроде под действием силы тяжести вниз должна течь, как в реках, водопадах и т.д., а она у вас фонтаном вверх пойдёт... (проверять не надо, поверьте на слово)
но это лёгкий вопрос...
Сообщение от NMV Посмотреть сообщение
кондиционер - вкл.
вот этот вопрос меня давно беспокоит... беспокоит потому, что процесс работы кондиционера мне не знаком... буду изучать - потом доложусь, но...
больше склоняюсь к версии NMW? исходя из опыта общения с кондеем зимой на разных машинах...
пример опять же: несколько сот уже раз сталкивался со следующей ситуацией - при включении того или иного режима климат контроля автоматом загорается АС, при чём иногда его можно отключить, нажав на соответствующую кнопку, а иногда эта кнопка не реагирует на нажатие... стало быть конструктивно заложено принудительное включение какой либо части кондиционера при минусовой температуре... в общем ликбез в этом вопросе мне не помешал бы...
Последний раз редактировалось Shurik, 27.01.2010 в 14:05.
NMV вне форума NMV
Старый #304   27.01.2010, 09:02
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
Саш, в любом поисковике: принцип работы автомобильного кондиционера. Читаешь и ...... Те кто не верит предлагаю задуматься: режим обдува на стекло или рециркуляция ON, вне зависимости от температуры забортного воздуха, приводит к появлению значка А/С. Что это - косяк Nissan, но тогда придется признать, что и другие производители тоже косячат.
Вольтер
yrry вне форума yrry
Откуда: Королёв, Московская обл.; Авто: Pathfinder 2.5D LE, 2008; GrandCherokee Limited 3.6, 2014.
Старый #305   27.01.2010, 09:02
В мануале кажись написано, что кондей зимой включается для осушения воздуха..., а как это происходит и почему ... А оно тебе надо?
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны.
Эсхил
Старый #306   27.01.2010, 09:06
дык я и говорю, что не только ниссан... и тойота, и хонда...
Сообщение от yrry Посмотреть сообщение
А оно тебе надо?
не... не надо... просто интересно..
тогда получается, что надо...
Старый #307   27.01.2010, 09:08
Да не надо думать. Нет ошибки, все правильно. При включении рециркуляции объем воздуха в кабине гоняется по замкнутому кругу, а вы выдыхаете пары каждые 2-3 секунды. Таким образом появляется запотевание стекол, при чем чем больше народу в машине, тем быстрее вы этот эффект обнаружите. потому и включается кондей в режим осушителя (при этом золодный воздух в салон не идет). Как-то так.
Эсхил
Старый #308   27.01.2010, 09:14
по правому борту решётка забора воздуха для задней системы отопителя-вентиляции...
что-то я еще много думал :О))
А не значит ли это что, что задняя печка-отопитель работает в режиме рециркуляции?
Передний отопитель берет воздух за бортом, если рециркуляцию не включал
А задний отопитель берет воздух что ли из внутри из багажника? Или не только оттуда или не всегда оттуда?
Вся надежда на то, что Kurbi изучит вопрос и кратко все разъяснит :О))
SanS вне форума SanS
Откуда: Омск; Авто: R51-06(4.0)+Z51-12(3.5)+Y62-12(5.6)
Старый #309   27.01.2010, 10:04
В мануале в разделе ЗАЩИТА ОТ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР написано на странице ATC-119, что компьютер климат-контроля включает и выключает компрессор кондиционера, в зависимости от показаний датчика температуры окружающего воздуха (ambient sensor) и показаний датчика воздуха внутри установки климат-контроля (intake sensor). Включение и выключение производится при следующих значениях:
ambient sensor Компрессор ON Компрессор OFF
.................. intake sensor............... intake sensor
0 ............... 5.5 .................. 5.0
10 ............... 4.5 .................. 4.5 /опечатка ???/
20 ............... 2.5 .................. 2.0
30 ............... 2.0 .................. 1.5
40 ............... 2.0 .................. 1.5
50 ............... 2.0 .................. 1.5
ЗЫ В американском мануале приведены другие цифры... чуть ниже значения.
Старый #310   27.01.2010, 11:12
Сообщение от Fома Посмотреть сообщение
Что скажете?
если и проводить опрос, то не ограничиваться определёнными (в данном случае четырьмя) вариантами ответов, а выкладывать пространный отчет..
с другой стороны, смысла в опросе не вижу, так как кому интересно и так уже высказались... вывод собственно ясен: течёт у единиц... не ясна причина...
и хрена лысого с толстым слоем масла... с одной стороны пишут, что кондей не работает при температуре ниже 5 градусов... с другой, что его надо включать зимой обязательно (это мне и так известно) при любом удобном случае (при подходящей температуре, на мойках например, в теплых гаражах и т.д) для поступления смазки в агрегаты системы...
опять же с одной стороны пишут, что осушитель зимой всё таки включается, но по какому принципу он работает - молчок...
с другой стороны, если кондей зимой всё таки включится и заработает компрессор, то в него может попасть жидкий, не превратившийся в газ фреон, что может вывести его из строя...
в общем, становится всё более интересно...
Сообщение от sana Посмотреть сообщение
да.. задний отопитель не имеет забора воздуха извне, а выкачивает его именно из багажника через решётку на правой задней обшивке. пат - это третья моя машина с задним отопителем, и до него реализация забора воздуха для задней печки на всех машинах имела точно такую же схему....
