POISON вне форума POISON
Откуда: Донецк; Авто: Nisan X-Trail Columbia 2,2 dCi 2007 г.в.
Старый #301   28.08.2013, 10:25
AlexUs_BY,
Да обороты вроде не падают, нет не падают, а вот муфта как включилась так и работает....Только вентилятор..
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
Веселов вне форума Веселов
Старый #302   28.08.2013, 12:42
Сообщение от POISON Посмотреть сообщение
Это нормально или в чём-то может быть проблема?
у меня один-в один все три года владения автомобилем, потому полагаю, что это нормально.
Снова барыжу запчастями...
AlexUs_BY вне форума AlexUs_BY
Откуда: Витебск; Авто: Nissan X-Trail T31 2.0 dci 12.2011г.
Старый #303   28.08.2013, 13:39
POISON,
Вентилятор включается по давлению нагнетания фреона: давление достигает какого то порога-вентилятор включается и давление начинает падать до какого-то предела при котором вентилятор выключается. Вообщем включением/выключением вентилятора поддерживается постоянное давление нагнетания фреона. Как-то так. Это нормально. Все рефустановки работают по такому же принциту.
Молодость моя - Белоруссия...
Старый #304   28.08.2013, 16:30
AlexUs_BY,
Спасибо дружище-пролил бальзам на душевную рану
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #305   30.08.2013, 10:24
Если речь про внешний вентилятор охлаждения, то он включается автоматически при включении кондиционера, даже если за бортом минус 20 и включён кондиционер, то вентилятор начинает работать, а кондей нет. Прогревать удобно в мороз приходится каждый раз его выключать т.к. еду тепло включаю в ноги, а когда завожу естественно сначала на стекло перевожу, а тут и включается вся эта байда.
Если речь про вентилятор в салоне, то в режиме автомат он сам увеличивает и уменьшает обороты в зависимости от датчика в салоне.
Датчик давления фреона даёт команду только на отключение муфты и кондей вырубается при превышении или снижении давления за пределы норм. Всё остальное при этом работает, авто не показывает никаким образом что произошло отключение кондиционера. Лампочка продолжает гореть, вентилятор охлаждения двигателя продолжает крутиться.
Старый #306   30.08.2013, 18:47
Fenix747,
Если речь идет про бензиновый авто, то возможно это и так. Однако, у дизельного есть два наружных вентилятора и при включении муфты кондея включается только один, а вот второй,я думаю, включается при достижении давления фреона какого-то значения. Хочу заметить, что это мое личное мнение, основанное только на теории работы рефустановок.
zolotaev вне форума zolotaev
Старый #307   24.02.2014, 10:55
По умолчанию распределитель потока воздуха в салоне
Сегодня перестало переключаться направление воздуха в салоне. С климат контроля меняется скорость потока воздуха, а вот направление нет. Стал дуть только в лицо.
Раньше когда изменял направление потока, внутри что-то двигалось и воздух дул из других мет, сейчас тишина.
Может кто сталкивался с подобным? по поиску ничего не нашел.
Oleg3110_78 вне форума Oleg3110_78
жуткий зануда из болота
Старый #308   24.02.2014, 11:04
Сообщение от zolotaev Посмотреть сообщение
а так?
И еще несколько тем в ФАКе
Cap_Nemo вне форума Cap_Nemo
Откуда: Москва, ЮЗАО; Авто: Nissan X-TRAIL 2.0, Columbia pack
Старый #309   27.06.2015, 07:44
Вот и я столкнулся с проблемой в работе кондиционера. При движении в плотном заторе, кондиционер, спустя 20-30 мин, начинает постепенно гнать воздух всё теплее и теплее. Вентиляторы работают оба. Включаешь/выключаешь двигатель, пять-семь минут дует слегка прохладным. Как только скорость увеличивается до 60 км/ч, кондиционер снова охлаждает.
Заметил, что на холостом ходу при включении кондиционера, правый вентилятор не включается на первую скорость, но кондиционер охлаждает адекватно. Вторая скорость у него включается при повышении температуры, буквально мин. 2-3, но кондиционер не охлаждает.
С учетом того, что пробег 45 тыс., фильтр салона новый, а система заправлена и проверена, соты радиаторов прозрачные, имею следующие соображения:
- залипло/неисправно реле включения 1 скорости, если сориентируете какое из трех, буду очень благодарен;
- датчик температуры салона, ибо как мне показалось, когда начинаешь уменьшать температуру крутилкой, то начинается банька.
Камрады, какие есть соображения?
Mobilis in mobile
Exegenius вне форума Exegenius
Откуда: СЗФО; Авто: Nissan Almera Classic 1,6MT 2006 г.
Старый #310   27.06.2015, 10:27
Попробуйте сделать диагностику климата, описано в сервис-мануале.
