ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #3081   04.05.2011, 17:59
А че демпфер не входил в понятие механиков "все хорошо"? и что такое ГРУ?
surf вне форума surf
Старый #3082   04.05.2011, 18:17
Это единственно что, демпфер они не смогли проверить. Ну, тоесть он работает ну как-то вяло (это с их слов) Извиняюсь ГУР. Гидроусилитель руля, небольшой люфт в червячной передаче, (как они сказали)
Корень
Старый #3083   04.05.2011, 21:10
Сообщение от surf Посмотреть сообщение
Этот люфт можно подкорректировать, я когда машину купил приходилось при езде работать рулём, чуть крутанул винт и уже 80 000 км всё в норме.
Да, машину не шатало, только люфт, плохо ловить по узким дорогам.
Сильно болтало пока не поменял сайленты и демпфер, но скорее всего не в демпфере было дело, а в передней панаре.
Старый #3084   04.05.2011, 21:26
Подкорректировать не удалось. По прямой люфта нет а на поворотах подклинивает. А в передней панаре, все новое. Завтра куплю демпфер,и буду проверять. Когда все поменяю на новое, может и найду.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #3085   04.05.2011, 21:45
при установке блокировки и замене пар, сразу установили мне ребята и проставки 15 мм под пружины, эфект есть
опробовал по мелкой кочке и прочим препятствиям ,на машину не передаются эти противные, противные металические лязги, их нет, все мягенько проходит
я очень рад и не надо меня переубеждать
/autoclubman.ru/forum/
Andrey 626 вне форума Andrey 626
а нахрена мне статус
Откуда: Темрюк Краснодарский край; Авто: Nissan Patrol y60 td42
Старый #3086   04.05.2011, 22:14
Может быть Surf будет полезна инфа.Согласен с "КОРЕНЬ" Валерой. И я тоже крутил винт на редукторе, много.Т.Е. покрутил,проехал,покрутил.....и нижние опорные шкворневые подшипники заменил. 30 тыс.км. всё в норме. Сайленты и т.д. в норме пока.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #3087   05.05.2011, 10:22
Всем привет. Есть проблемка. Авто лифтовая, на сколько??? При езде в колее кидает, под задними пружинами проставки 50мм, передние без проставок, но стоит ровно (перед и зад). Все штатное (амортизаторы рейки).
Присмотрись сюда...Возможно если машина стоит ровно,то задние пружины скорее всего неродные(подборные) т.е. жесткость,пруток не патрулёвские,или убиты в конец.Вообще проставки 50 мм это для скорости до 50 км и по прямой(без обид и ИМХО)...
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #3088   05.05.2011, 10:43
И как проверить, что поставить кастор-кит или кастор платы и какие.
До лифта 3" включительно проще поставить сайленты с смещенным центром, от 4" кастор-платы. Идеально и в первом и во втором случае дроп-боксы, но это раму варить...
С кастором или платами кидать будет меньше, с дроп-боксами кидать не будет совсем.
Проставки 50мм выкидывай.
Старый #3089   05.05.2011, 16:31
Передние пружины (со слов прежнего хозяина) делались под заказ, где то в Украине, а задние родные новые, но чтоб ровно стояла авто, поставили проставки на 50мм. По хорошей дороге 150 бежит, по колее (асфальтной, пример наш Московский МКАД) максимум 100 и очень страшно что улетит.
Старый #3090   05.05.2011, 16:53
делались под заказ
Копай дальше....вполне возможно жесткость пружин не совместимы плюс проставки отсюда и страшно,пробуй +2" и средней нагрузки поставить задние пружины,выкинув проставки...
