ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #3041   20.04.2011, 10:32
Не забывайте добавлять, что все вышеописанное касается только рестайла, на дорестайле у меня с 2" лифтом, 35 на дисках 16Х10 (-38) и еще место в три сантиметра между колесом и брызговиком.
vl_golova вне форума vl_golova
Старый #3042   20.04.2011, 12:33
Друзья мои! Я человек начинающий, прочитал очень много сообщений на тему лифта и колес, но так до конца и не понял одну простую вещь: на машине Y61 2008-го г.в., имея добинсоновский лифт подвески на 2" можно ли без негативных последствий устанавливать резину типа 315/75R16 (именуемую у производителей 35") на 8"-вых дисках с вылетом, скажем, -19?
Yura_nnov вне форума Yura_nnov
Старый #3043   20.04.2011, 12:53
Сообщение от Yura_nnov Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста сколько в стандарте должно быть расстояние от края отбойника(пер мост) до моста ? ,сзади размер самого отбойника от рамы,и расстояние от заднего отбойника до моста?
неужели никто не сталкивался с этим вопросом?
Старый #3044   20.04.2011, 14:12
Чего-то все молчат... Тут ведь ещё какая тема: дело в том, что маркировка резины, скажем 35/12.5R... какая-то может иметь разный размер колеса, имеется в виду габаритный размер, а точнее внешний диаметр. К примеру, томпсоновские покрышки 35/12.5r15 и 35/12.5R16 имеют внешний диаметр, соответственно, 34,8 и 33,1 дюйма, что несколько не вяжется с приведенной выше маркировкой. Опять же вопрос: какую из приведенных выше шин (на соответствующих дисках) можно поставить на означенную выше машину?
(Лифт подвески Dobinson Springs 50 мм Heavy Duty)
Вот фотка машины с указанным лифтом и резиной Mickey Tompson 315*75 R16
http://www.4x4shop.ru/inc/gallery/Ni...1_2007/003.jpg
Видно, что колеса стоят, вроде, нормально, но брызговики сняты (сзади - сорваны)
http://www.4x4shop.ru/inc/gallery/Ni...1_2007/005.jpg
http://www.4x4shop.ru/inc/gallery/Ni...1_2007/001.jpg
Как я уже говорил, высота этого колеса 33.1", согласно производителю (http://www.mickey-thompson.ru/catalo...atalogue_id=19). Значит, больше 33" (реального наружного диаметра колеса) ставить уже нельзя? Дальше только подрезать арки?
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #3045   20.04.2011, 14:42
Сообщение от vl_golova Посмотреть сообщение
это явная опечатка LT315/75R16 (35/12,5R16) это 35 колесо, даже если посмотреть на том же сайте "клаву" http://www.mickey-thompson.ru/catalo...atalogue_id=20 то колесо такой размерности 35/12,5R16 обозначено как 34,8. Не стоит слепо верить тому что указано на официальных сайтах, лучше перепроверять информацию
сзади стоит силовой бампер, к которому нельзя нормально закрепить задние штатные брызговики, поэтому они и стоят криво, "оторваны" здесь ни причем.
может, но отличие будет в пределах округления, скажем так до 0.5 дюйма.
можно спокойно при лифте в 2" поставить 35 тапки, важно соблюсти вылет колеса и сдвинуть передний мост вперед.
Последний раз редактировалось Profesor, 20.04.2011 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #3046   20.04.2011, 14:43
Тут ведь ещё какая тема: дело в том, что маркировка резины, скажем 35/12.5R... какая-то может иметь разный размер колеса.
а ты уверен, что сможешь вообще купить колеса с такой маркировкой?
crabcar.ru
т. +79160071112
yr_podolsk вне форума yr_podolsk
Откуда: Подольск; Авто: патрол-y61(6лет и продал),финик QX-56(пол года и угнали), patrol-y62 (пока ездим)
Старый #3047   20.04.2011, 14:44
Сообщение от Profesor Посмотреть сообщение
у меня стоят 35.
лифт 2 , кастор кит, шайбы под ключшки, диски "0"
Все ок.
Всем удачного дня!!!
Юр
Подольск
Старый #3048   20.04.2011, 15:18
а почему нет то!? Ну да, щас есть какие-то трудности с резиной BFG и Thompson, но в общем такой размер найти можно
Добавлено через 5 минут
Спасибо за расширенный ответ! Одно уточнение, если не сложно. Я перечислю, что было сделано, просто не могу понять на счет переднего моста - сдвинут он или нет
Dobinsons Пружина Nissan Patrol 3" пер +120кг C45-300vt
Dobinsons Пружина Nissan Patrol 3" +50кг зад C45-129
Dobinsons Амортизатор Nissan Patrol пер 2"- 3" GS45-114
Dobinsons Амортизатор Nissan Patrol зад 2"- 3" GS45-115
Dobinsons Castor Kit 2 град. Y60-61,TLC 70-80-105 SPF1721K
OME Дэмпфер рулевой Nissan Y60-Y61 ухо-ухо OMESD01
ну и плюс к этому удлинили косточки задних стабилизаторов...
(просто не очень понимаю, что такое Castor Kit)
Добавлено через 14 минут
диски под эту резину предлагаю 16х8 с вылетом -19
Последний раз редактировалось vl_golova, 20.04.2011 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #3049   20.04.2011, 15:19
От модера-
Владимир и не только ,вы хоть тему читали сначала, 300 страниц расписано уже все по косточкам и опять по кругу пошли
Старый #3050   20.04.2011, 15:28
Извините, если что не так... Тема так и называется "Лифт подвески", так что вопрос был по теме... Прочитал первые тридцать страниц и последний десяток - вопросов осталось много, поэтому решил конкретизировать на счет резины... А что касается мусора, так его и до меня было достаточно...
Ладно, спасибо за ответ, действительно помогли! Больше не буду мешать..
