# 3041
07.06.2015, 18:58
Дорогу осилит идущий !!!
# 3042
08.06.2015, 08:26
Сообщение от -=13=-
 +1.
Не вздумайте ничего лить в бачок ГУРа. Всю систему засрёт.
Так надо качественные жидкости заливать. Лил ликви молли герметик системы ГУР.
Год уже прошел. Помогло, течь из патрубка прекратилась.
# 3043
22.06.2015, 07:22
Заменил сальник
Добрый день
заменил я верхний сальник, появилось три вопросика:
1) насколько критично если я не правильно поставил вал редуктора (там где надо было ставить риску на валу, я ее ставил но в процессе она стерлась, вообщем нашел где она была но уверенности нет), чем это грозит
2) руль стал немного повернут влево при прямых колесах, в процессе разборки-сборки руль не крутил. Хочу ослабить болт на нижнем корданчике (который в моторном отсеке) и выставить руль прямо. Можно ли так сделать, там наклон градусов 5.
3) по ощущениям руль стал немного туже это нормально?
буду признателен за ответы
# 3044
22.06.2015, 08:25
1. Я вообще вал ничем не помечал и вставил как вставил. Тут была информация о том, что нет никакой разницы как его ставить.
2. Да, у меня тоже руль немного влево смотрел, карданчиком все выравнивал.
3. Мне кажется это самовнушение. Как крутился так и крутится, лично у меня.
# 3045
22.06.2015, 09:42
Сообщение от nserg02
Просто ослабить будет не достаточно, надо скидывать его, если зубья нормальные, то не провернешь. Я со второго раза только выставил ровно, одному не подручно.
По поводу установки, то разницы нет. А то, что туго, это действительно самовнушение, либо остатки воздуха, но с ними он бы ваааще туго крутился )
# 3046
06.07.2015, 23:05
Здравствуйте. Потек боковой сальник, со стороны водителя. Подскажите реально его заменить своими силами. Странно при пробеге 45 ткм накрылась рейка
# 3047
06.07.2015, 23:15
Сообщение от Dimon-orel
родная?
у меня на 80 примерно потек, точно не помню. Но 45 т.км за 9 лет)))
# 3048
07.07.2015, 06:27
Сообщение от Denis65
Ничего удивительного, на моей шкоде пробег около 16 тысяч, за 7 лет, брал ее с нуля, в салоне.
# 3049
07.07.2015, 09:15
supras2302, Ну если на ней три раза летом до магазина "Семена" ездить,за редиской,,,то ничего удивительного )))
# 3050
07.07.2015, 10:22
Заменил карданчик в выходные. Руль тоже немного туже по ощущениям. Исчезли стуки в рулевом на кочках, хотя в снятом карданчике с еще не поменяной крестовиной люфтов не было(если руками подергать).
