АлександрЪ вне форума АлександрЪ
Старый #21   28.05.2008, 17:07
+1, гдет даже пост читал о данной процедуре. описание со всеми расходниками, типа один раз купишь, года на четыре вроде как хватает ежегодно дисбактеризацию делать....
перешел на корейцев AWD
mark3100 вне форума mark3100
Старый #22   29.05.2008, 08:45
Недавно пробовал делать чистку кондея самостоятельно. Для этого купил 2 очистителя: пенный и в баллончике. Пенный должен был очистить испаритель, а в баллончике - воздуховоды.
Пенный очиститель вот такой http://dsboy.narod.ru/image006.jpg
Баллончик вот такой http://www.nrf.ru/images/be9f0af36a6...74ed2d3071.jpg
Трубку пенного очистителя запихал в дренажную трубку и выдавил все содержимое. Через некоторое время пена превратилась в жидкость и вытекла назад - типа произошла очистка.
Далее был запущен двигатель и работала печка согласно инструкции.
После этого при работающем кондее был распрыскан баллончик, машина была закрыта и работала минут 15.
Итог: сперва пахло свежестью, через несколько дней при включении кондея стало вонять химией, при включении печки была такая вонь, думал, отравлюсь . Сейчас, если кондей заранее не выключать, при включении все равно воняет тряпками (но по ощущениям тряпки стали почище ), запах химии через месяц почти ушел.
P.S. Все баллончики одноразовые, т.е. для обработки используется весь их объем.
P.S.S Чет не пойму, че за фигня у меня с кондеем: вода из дренажа не капает . Хотя вся трубка чистая - проверял, когда запихивал шланг очистителя, запихал до самого испарителя. При этом если кондей выключить, то из воздуховодов чуть ли не пар идет, прямо чувствуется влага.
Scerd вне форума Scerd
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera 2005 N16 1,8i,грязный металлик
Старый #23   29.05.2008, 09:33
а нафига пихать трубку в дренаж...если даже в инструкции написано что:
Распылить средство во входное отверстие кондиционера (Применять средство постепенно, чтобы избежать попадания пены на электрическую проводку, например, радио). Обычно пену заливают в воздушные каналы которые возле фильтра стоят...там получается нехилый такой объем))) ну и соответственно после всех процедур описанных в инструкции надо добавить такой пунктик... Сменить фильтр салона... воняет в большинстве случаев именно он, так как в нем вся гадость и накапливается))
Потому что на десять девчооонок, по статистике девять тупят
Старый #24   29.05.2008, 09:44
Ага - залить через воздуховоды А если попадет на проводку? Я ведь не буду видеть, куда там этот шланг попал и куда он прыскает. Например на очистителях StepUP написано, что заливать надо через дренажное отверстие. ИМХО так безопаснее.
Старый #25   29.05.2008, 09:51
ну проводки в воздуховодах по идее быть не должно)) смысл всей этой очистки чтобы состав пены прошел через систему вместе с воздухом... имхо понять не могу как это произойдет если заливать пену через дренаж)) похоже на промывку инжектора...которую надо залить в выхлопуху(так безопаснее)
Redo вне форума Redo
Старый #26   31.05.2008, 17:53
класно +1
dtproject вне форума dtproject
Старый #27   12.06.2008, 12:37
Описать подробнее про дренажку можешь ? Тоже взял балон, лежит в багажнике уже пару месяцев, никак руки не дойдут. Может фоты есть по проделанной операции ?
Освежителем обрабатывал - результат есть. Вынул салонник и туда распылил этот флакон, затем салонник на место и машину с запущенным кондеем и закрытыми окнами гонял минут 15.
Canber вне форума Canber
Откуда: Москва; Авто: ВАЗ 21093 , Almera (n16) - 2006г
Старый #28   12.06.2008, 18:14
А где это дренажное отверстие находится?
vicfamily вне форума vicfamily
Старый #29   14.06.2008, 21:51
Вопрос дезинфекция кондиционера
подскажите где трубка дреннажа (слив конденсата) и возможно ли до неё достать без ямы , подъёмника и т.д. и есть ли у кого опыт по устранению
запаха при включении кондея кроме как замены салонного фильтра
Auto In вне форума Auto In
Старый #30   16.06.2008, 09:26
тоже запах был, поработал хорошенько некоторое время - само вылечилось
