Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #2951   08.01.2014, 13:05
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Дэн, ты хоть раз присутствовал при заводке тачки, которая стояла ночь при температуре -28, при условии, что у неё аккум дохленький ?
Анатоличь у нас не север но - 30 каждую зиму бывает. И -30 у нас это катастрофа каждая третья не заводится, это не то что у вас ..." - 30 а нормально, сегодня прийдется шапку одеть" )))
У нас темы на форумах проскакивают "Сегодня -10, кто еще не завелся" )))
Конечно был, у меня ужас был в студенческие годы подназванием ГАЗель , -5 хоть стреляйся не заводилась, в - 30 акум замерз тоже было...
Дохленький понятие растяжимое , нормальный акум если на морозе подсел за 25 минут заряд набирает от генератора аж бегом. Дохленький -= мертвый, вернее замерзший, так понятно не запустится.
при том, что на холостых твой генератор выдаёт ампер 20-30 на всех потребителей, а мой
Опять не понял, ну наверно даже меньше мой выдает и что?
Последний раз редактировалось Vrubel, 08.01.2014 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #2952   08.01.2014, 13:27
D-imon,
аа..блин..ты же с Магадана...ёпрст. Я чё-та подумал про Мурманск
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
У нас такие темы регулярно..писюнами любит "школота" помериться
У нас Газелей как собак...практически все на газе и с котлами (электро). Хотя у меня сосед (ставим рядом машины) свою до -25 без котла заводит (аккум каждый раз таскает из дома)
Именно про такой и речь. Тут дело даже не в том, насколько аккум совсем мертвый, а в том, как крутить мотор, который при -28 (а нередко масло минералка в нём) прокрутить оооочень тяжко. Вялых пару оборотов и всё, свечи залиты..дальше только танцы с бубном или вызов "пушкарей"...)))
бОльший ток активнее "тряхнёт" аккум..для него не сахар, но ...)))
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 08.01.2014 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2953   08.01.2014, 19:00
Не удастся в холодный акб 100А запихнуть, и 20 не удастся. Там ток будет увеличиваться пропорционально прогреву электролита. Заряд может вообще начаться с 2А если он разряжен с вечера(если не замёрз и не раздуло его).
Старый #2954   08.01.2014, 19:05
AD Patrol,
думаю, что греться он будет довольно активно. Ну и о сопротивлении аккума косвенно можно судить по искре и просадке мотора в момент подключения реципиента.
Аццкий флудер
sany919 вне форума sany919
Старый #2955   15.01.2014, 17:03
Вопрос При заводке на холодную двигатель ZD30 троит ПОМОГИТЕ!!!
При запуске двигателя (ZD30 на NISSAN "PATROL" кузов Y61) происходит следующее двигатель запускается и после отработке первых тактов начинает троить, а точнее двоить двигатель на гране заглохнуть. Если температура от +10 до 0 или -3 то движок троит около 1 мин., выхлоп при этом чёрный, затем входит в нормальный режим работы выхлоп становится белым и всё в норме. Если температура ниже -4 то движок заводится и после первых тактов глохнет. При нескольких повторных попыток всё таки заводится троит около 1 мин., выхлоп при этом чёрный, и начинает работать в нормальном режиме. В течении дня работает всё изумительно нормально разгоняется работает ровно, выхлоп почти не видно если не сильный мороз на улице, расход топлива в пределах нормы 14 л. на 100 км. при смешанном цикле (контролирую постоянно методом долива до полного бака и отсечкой одометра). Свечи накала менял (да и они влияют только на запуск, а запускается нормально), топливный фильтр менял, систему впрыска промывал, шланги визуально целые да и подтягивал.
Обратил внимание на то, что раньше при использовании кнопки подогрева двигателя выхлопные газы вылетали из трубы со специфическим звуком как будто работает в выхлопной трубе турбина сейчас такого нет. Выхлоп вылетает как обычно лишь с небольшим ускорением из-за того, что увеличиваются обороты движка при нажатии на клавишу прогрева которая находится слева от рулевой колонки.
Пришёл к выводу что либо тупит какой то датчик на холодном запуске, либо при длительной стоянки автомобиля 5 - 6 часов и более в системе подачи топлива пропадает давление (но как и куда?) и лишь после его увеличения двигатель приходит в нормальный режим работы.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Дизелисты обычно услышав название двигателя ZD30 честно говоря воротят нос, ни кто не хочет возится с двигателем где чуть больше электроники, чем обычно.
Fopper вне форума Fopper
Старый #2956   15.01.2014, 18:05
Попробуй посмотреть лягушку, к которой фильтр прикручивается. Она может подсасывать воздух... При длительной стоянке топливо из-за этого стекает в бак и в магистрали образуется небольшая воздушная пробка, это как раз и отражается на первых минутах работы мотора. Причем запускаться он будет нормально на остатках топлива в фильтре.
При рабочем же двигателе или кратковременных остановках все будет нормально.
tobasCo вне форума tobasCo
Откуда: Архангельск&Архангельское; Авто: Lamborghini Gallardo
Старый #2957   15.01.2014, 21:29
по мне так все проще - свечка вылетела... как впрочем и в большинстве предшествующих постов
ps смотрю вот прогноз - судя по приближающимся 27 градусам в москве - тему ждет неумолимое оживление в ближайшие дни...
Bruno вне форума Bruno
Старый #2958   15.01.2014, 21:33
Сообщение от Fopper Посмотреть сообщение
Да, когда троит-двоит попробуй лягушкой покачать, если будут улучшения, значит или лягушка, если сразу стало лучше, или сальник тнвд, если лучше когда качаешь, а перестанешь качать, снова ухудшение, или соляр не совсем зимний, если качаешь, становится лучше, кратковременно, а лягушка с трудом обратно возвращается или не возвращается совсем.
Сообщение от tobasCo Посмотреть сообщение
так то да, но он пишет, что менял.... Хотя не пишет когда.
Но полюбому проще лягухой покачать, чем свечи прозвонит/поменять.
Последний раз редактировалось Bruno, 15.01.2014 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2959   15.01.2014, 23:43
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
Да, толко дым при этом должен быть не чёрный, а синий.
И саме главное на что? Про нерабочий неоригинал тут каждый второй отписывался.
Signer вне форума Signer
Откуда: Москва; Авто: Patrol 3.0ZD AT 03г. Лехачип - был, Patrol 3.0ZD AT 09г. Лехачип
Старый #2960   16.01.2014, 00:04
В Москве морозы наступают.
Хочу утеплить двигатель.
Например автотепло. Так какое надо заказывать.
В теме был номер №15а. На сайте написано №5(он без дырки под кулер).
Разве можно кулер закрывать?
С каким номером брали?
