# 281
24.04.2013, 07:24
Сообщение от RaceMaster
 "Плавающий" передний
по схеме ищется только 54582-VC100 - это номер самого рычага, отдельно номера сайлента не нашел. Указываются только его замены.
"Плавающий" задний
Оригинальный номер: 40110-VC000
итак, по коду 40110-VC000 мне в экзисте пришел сайлент указанный тобой в верхней картинке. Поставил в переднюю панару. Утверждаю, что посадочные размеры один в один, как вдоль, так и поперёк.
Как добыть "задний" с твоих картинок - я не знаю. ;)
Ставил в понедельник, так что я точно уверен чего ставил, куда и как оно выглядело.
Информация заказа из экзиста: B2-0021477 Nissan 40110-VC000 Сайлентблок 1 1 551,09
Так что, я думаю, ты шибко перенапрягаешься на тему "разных" сайлентов.
# 282
24.04.2013, 07:41
Дык и я точно уверен "чего ставил, куда и как оно выглядело"  короче надо ставить самый мощный, что в перед, что в зад, одинаковые полиуретановые вот такие
и не заморачиваться
Странно просто, что в экзисте по номеру 54582-VC100 указывается масумовский как на верхней картинке, а фебестовский - как на нижней. И изначально на задней панаре у меня был запрессован именно как на нижней картинке (он значительно тяжелее и с торцов со стальными крышками). Его перепрессовывать одно удовольствие... Но у верхнего боковая упорная площадка больше... Видимо они взаимозаменяемы.
КРАССПАС
R0ACI
# 283
29.04.2013, 12:41
Други, подскажите пожалуйста номер сальника передней полуоси на у61 дорестайл, а то экзист какую-то лабуду мне привозит уже второй раз)
# 284
29.04.2013, 13:00
Сообщение от Aggent
40533-01J00 не он?
# 285
29.04.2013, 13:03
Вроде он. По фото размер не понять - он должен быть как диаметр полуоси.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Пуська, 05.05.2013 в 11:35.
Причина: Сверхцитирование
# 286
29.04.2013, 13:07
У меня в каталоге стоит пометка
outer diameter = 44mm
поможет?
# 287
29.04.2013, 13:10
Сообщение от Поводырь
То, что нужно, гран мерси!
# 288
04.05.2013, 19:34
 Полиуретан: 2-06-142
Подскажите, пжт, подойдет ли этот сальник в переднюю тачдоговскую панару?
Добавлено через 4 часа 50 минут
В смысле сайлентблок
Последний раз редактировалось shurik79, 04.05.2013 в 19:34.
06.05.2013, 08:24
Проверил на собственном опыте - подходит, кстати большой (плавающий) тоже подходит.
# 290
07.05.2013, 17:22
крестовины на Y60
добрый вечер, подскажите по крестовинам, передний кардан размер чашки 29мм внутренний размер по ушам (стопор кольцам) 56мм, задний 33мм-68мм, нужен номер крестовин, в магазине не могут найти, машина правый руль 93г 4,2д
