BSMka вне форума BSMka
Откуда: Красноярск; Авто: X-Trail 2.0л, 2005г, японец.
Старый #281   31.03.2009, 09:28
AGGRESSOR!! Поставил датчик? Не томи - отпишись, а то я эту тему как телесериал каждый день просматриваю - интересно чем кончиться.
AGGRESSOR вне форума AGGRESSOR
Откуда: Иркутск; Авто: X-Trail, Т30,2.0,AT,4WD,2000 г.
Старый #282   31.03.2009, 09:43
Вечером поставлю. По факту отпишу.
А тебе как больше нравится - хэппиэнд, или экшн с реками крови, а потом хэппиэнд, или когда главного героя в конце убивают "из последних сил"?
Последний раз редактировалось AGGRESSOR, 31.03.2009 в 09:54.
Старый #283   31.03.2009, 15:29
Отписываю по факту. С установленным новым датчиком машина опять плохо едет, на горе заглохла со второй попытки.
Пришлось сразу поехать и снова его отключить. Вот как-то так...печально всё, в общем.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #284   31.03.2009, 16:35
Ну как говорится отрицательный результат тоже результат. Хотя тут он скорее положительный. Теперь, как я понимаю, есть направления куда копать.
К стати, я заметил что датчик этот очень чувствительный. По крайней мере у меня это так. Сейчас проверяю, стою у дороги и жду шумахеров с прямоточными глушителями и Камазов . Дело в том что когда мимо меня проезжает нечто сильно и громко ревущее или тарахтящее, то у меня обороты слегка падают и машину колбасит, даже вибрация начинается.
trik вне форума trik
Старый #285   31.03.2009, 16:52
Сообщение от AGGRESSOR Посмотреть сообщение
AGGRESSOR
Печально. Прийдется наверно опять Максима напрягать, Осцилки снимать,
другое пока на ум не приходит, ну а после и мозги снять, посмотреть этот pin на плате.
А вообще бы донора найти на мозги (на пробу)
Мгновение? Это промежуток времени между двумя сигналами: зеленным светофора и звуковым, автомобиля сзади.
Старый #286   31.03.2009, 17:11
В принципе мозги есть у кого взять на пробу...тока тот автомобиль тоже с проблемами, я про него здесь писал уже.
Ему сёдня выдали новый MAF - посмотрим, что изменится с ним.
MaksDanilov вне форума MaksDanilov
Старый #287   31.03.2009, 18:44
Нда, че то японцы явно перемудрили с мозгами, ну не может такого быть и НЕ ДОЛЖНО, чтоб по детонации глох двигатель. Тем более что ее тама и нету. Двигун то шепчет. Ладно, на следующей неделе продолжим разборки.
Старый #288   31.03.2009, 18:52
Его проблемы немного другие, решить бы одну,твою - затем и его можно.
Если честно - заусило и хочется решить задачку, за минимум твоих средств
Старый #289   01.04.2009, 05:48
Полез опять по туземным ресурсам:
Nissan is recalling cars due a defect that was found inside a sensor in the engine that could lead to a short-circuit and stop the engine from working. Owners reported instances of engines stalling and then failing to re-start. The models involved in the recall are Sunny, March, Cube, Primera, Presage, X-Trail, Skyline and Fairlady Z, manufactured between 1998 and 2003.
I have a 2001 model X-Trail which ran 130000km perfectly fine until one day the radiator leaked and I noticed engine temperature going up. Replaced it and went fine. After a few thousand kms in hot conditions the engine used to shut off while running. Nissan replaced the ETC and the CKP and went fine again. Now it is 148000km and I noticed that at high speeds the car jitters and vibrates when I press the gas> Recently I took it back to Nissan and they replaced the spark plugs, topped up engine oil and said that there may be an oil leak in cylinder 3. To return for check up after 1000km. Today I took the car for a 150km X 2 trip. On the first half one way the car started knocking at 120kmph when I pressed the gas when I was almost reaching destination. Reached destination and after 3 hours I was returning back home. Same thing happened, when half way the return trip the car started knocking again. I feel the car starts knocking when the engine is hot. Temp gauge shows normal. What is happening here? Nissan said that they may have to open up the engine if cyl3 shows problems. Do you think it is the engine of one of the sensors acting funny again? Please help...
Блин, всё это похоже на проблемы с датчиком коленвала.
Старый #290   01.04.2009, 06:10
Хы, а можно на нашенский перевести? Если я правильно понял, то у него проблемы с колпачками либо кольцами, в 3 цилиндре свечу маслецом закидывает. Вот возможно тут и вылазит косяк в програме. Небольшое отклонение в нормальной работе двигателя: компрессия, свечи, топливная - ведут к появлению детонаций. Япы видать сделали че то слишком чувствительным и при малейшей детонации комп слишком сильно уменьшает УОЗ, поэтому двиг и глохнет.
