kolyasik вне форума kolyasik
Старый #2881   08.02.2011, 08:27
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
у "vadim" брал
А есчё 6мм есть?Надо "стукнуть" к нему....А метал обычный? Толщина 12мм для 3" и 35"?
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #2882   08.02.2011, 09:14
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
А зачем 12мм, у Вадима под 4" и 36 стоит 10мм, по моему 12мм у него нет, хотя сделать моно любую
Старый #2883   09.02.2011, 17:17
Сообщение от Safaрь Посмотреть сообщение
одинаковые
Уже выточил по схемке 10мм,вместе с заменой сайлентов поставлю...
http://polyurethan.ru/index.php?productID=1870 эти то как? или "фирму" корячить?
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #2884   10.02.2011, 01:50
Сообщение от KRustam Посмотреть сообщение
Демпфер судя по виду разгерметизирован и не фунциклирует, хотя и не мешает.
Если он не фунциклирует(гнутый, ржавый), то возможно подклинивает, а если так - умирают наконечники передней рулевой тяги. Меняй, не тяни.
Долго привыкал к ухабистости подвески, особенно заднего моста. При наезде даже на невысокую неровность машина сразу рыскала в сторону. Последствия нарушения кастора (не знаю как применять это слово).
Первое время больше 80 вообще не ездил.
Кстати все аморты отрегулированы в положение самый мягкий.
Кастор на задний мост влияет как пение птиц на рост пшеницы. Но вот то, что машина рыскает на прямой - это 100% дело в нем. Ставить пружины и амортизаторы +4", нулевой уровень жесткости и не менять кастор это напоминает опыты над космонавтами. Тут нужен 3 градуса и проставки под клюшки...будет идти как по рельсам. Для договских кастор-плат ИМХО(!) пока рано...они на 5-6 дюймов уже расчитаны. Вот если выточить платы на 4 градуса и сохранить штатные сайлентблоки кастора - это будет еще лучше. А самый лучший вариант - дроп-боксы.
Добавлено через 12 минут
Спустя неделю поехал на рыбалку за 160 км по асфальту, 20 км по снежному накату, 2 км по озеру. Температура была -30, а может и ниже. По приезду обнаружил что потекли задние и одна передняя стойка.
Это минус, от которого не деться никуда. У меня такие же аммы как у тебя, но ниже -25С они не видели.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
у нас кто то может изготовить проставки из резины, хочу уберечь чашки и поставить проставки и еще после установки доп бака, когда он полный машина проседает направо немного, как раз подправлю проставкой чуть
Не изобретайте велосипед. Вниз передних пружин подходят верхние от WDB210(3,5,17 и 23мм на выбор...Вадим точнее подскажет), а верхние на перед и зад есть и у дога и у добинсона. Нижние назад еще не подобрал. Конуса лучше наварить.
Последний раз редактировалось Lonjeron, 10.02.2011 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение
KRustam
Старый #2885   10.02.2011, 13:02
Пружины какие стоят? небось +400?
Да +400
Старый #2886   10.02.2011, 14:42
Это самые жесткие, теперь понятно почему он прыгает
ВИТАЛЯ вне форума ВИТАЛЯ
Старый #2887   10.02.2011, 15:12
Я на зад средние взял.А на перёд самые жёсткие, лебёдка на 15000 и двигатель бензиновый.Вроде самое то должно быть.
Старый #2888   11.02.2011, 01:51
Да +400
артиклы известны? бумажко какая-нибудь сохранилась о покупке? Я к тому веду разговор, что скорее всего они не +400, потому что пару лет назад их невозможно было купить такой жесткости и на +4"
Джинкс вне форума Джинкс
Откуда: Москва-Фирсановка; Авто: Patrol zd30 2003 лифт.. хз см ~25 колесики 37.6" M.T.Claw
Старый #2889   12.02.2011, 10:02
Вчера установил пружины и аммы Добинсон +3" теперь хоть нет ощущения, что все машины вокруг выше тебя Намучился с передними прилично, кстати оказалось, что стояли каяба аммо размером 100% такие же, как и добинсоны. Фот пока нету, когда закончу весь "тюнигх" тогда все выложу. Никаких проблем с умодом мостов или кастором не заметил, машинка на дороге ведет себя так же.
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #2890   12.02.2011, 11:07
Так не бывает при +3", мосты разъезжаются, кастор лезет в "0", появляется рысканье по дороге. Где то "собака порылась"))))))))
