Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #271   28.08.2010, 10:43
доустановил сегодня насос погружной, поставил сепаратор, а так как места очень мало под капотом, то я снял штатный фильтр и на его место поставил сепаратор, а сам фильтр поменял на фильтр от пафика, затем уже перед самым тнвд я поставил тройник и отвел шланг, теперь я могу легко накачать топливо из бака, или слить если надо, в случае же перемерзания можно подцепить туда емкость с теплой солярой
Добавлено через 11 часов 16 минут
сегодня утром первый сюрприз, движок долго заводился, ощущение как будто ушла соляра, многие описывают это при плохой заводке, постоял покачал подкачивающим насосом, все завелось
теперь думаю , что сняв родной фильтр я убрал обратный клапан похоже, или его там нет ?
тогда где он, в насосе тнвд ?
/autoclubman.ru/forum/
Последний раз редактировалось Petrovi4, 28.08.2010 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
Merid вне форума Merid
Старый #272   28.08.2010, 20:11
Обратный клапан по-моему находится в ТНВД. Может где-то воздух подсасывает.
Истребитель соляры
Старый #273   28.08.2010, 22:08
раз стоит подкачка на фильтре, значить там и обратный клапан, иначе нельзя было бы подкачать топливо , оно бы сразу уходило назад
у пафика стоит груша и там обратный клапан , буду ставить грушу
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #274   29.08.2010, 11:17
в лягушке помоему обратный клапан- как насос он работает только в одну сторону, соотв клапаном в другую
Старый #275   29.08.2010, 11:56
почему на современных дизелях ниссан и отошел от традиционного фильтра с подкачкой, постоянный гиморой с подсосом воздуха , а груша вещь простая, там все герметичней
Старый #276   29.08.2010, 12:15
чо за груша?
Старый #277   30.08.2010, 00:36
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=9A800009
на рисунке 16401 номер детали
Добавлено через 3 часа 4 минуты
купил сегодня обратный клапан от грузовика, сам клапан встроен в болт который притягивает штуцер (как к тнвд) выкинул из нутри тугую пружинку поставил мягенькую (родная была расчитана на 2 атм) вкрутил этот клапан на выход из сепаратора, все заработало, цена 300 руб
промахнулся опять немного, купил шланги на тудатку хороший импортный, а обратку наш взял, он сволочь не затягивается плотно и из под него капает, гавно полное, завтра возьму импортный
Последний раз редактировалось Petrovi4, 30.08.2010 в 00:36. Причина: Добавлено сообщение
juunitaki вне форума juunitaki
МихайлО Ломоносов
Откуда: Тверь/Старица/Москва/Н-ск; Авто: Nissan Patrol GR Y60 TD42 '96
Старый #278   30.08.2010, 00:53
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
А где продают?
Старый #279   30.08.2010, 10:07
магазин железяка на мкаде, 2 этаж, отдел гидравлики , прозрачный есть на кунцевском рынке, в правой яме, слева от покрышек на самой дальней линии
кстати в отделе гидравлики можно заказать шланги под гидравлику и еще такой же мягкий шланг взамен алюм трубок на кондер
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #280   16.10.2010, 01:55
Николай, может опишешь чем закончились все твои эксперименты? С толком, расстановочкой...не торопись.
