Антон1 вне форума Антон1
Откуда: москва (в основном); Авто: патрол 4,8 рестайл, 315\70\17 BFG AT2 чип
Старый #271   22.03.2012, 19:07
Сообщение от xStudent Посмотреть сообщение
как вы думаете насколько будет эффект лучше стандартного (оригинального с завода 2006г.в.) света!
Не на столько лучше насколько дороже и хватает ровно на пол-года. После перегорания поставил ранее снятые штатные -разницы особо не вижу.
С уважением,
Антон
V!per вне форума V!per
Старый #272   25.03.2012, 20:14
Поехал делать техосмотр, вылезла "сила света по осевой для ближнего света" 15106-18303 при стандарте не более 750 в Кд. Как такое может быть и как исправлять ???
killdozer вне форума killdozer
Старый #273   30.03.2012, 12:20
Друзья, не могу снять задние фонари на Y61 2005г.(рестайл) для замены ламп стопсигнала и габаритов, открутил два болта крепления, фара немного шатается но вытянуть ее назад не могу, страшно сломать. По форуму так и не нашел как ее вытащить.. прошу подсказки
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #274   30.03.2012, 12:23
если про верхнюю то тяни , там защелка
/autoclubman.ru/forum/
Gul вне форума Gul
Откуда: Москва; Авто: Y61`08 ZD30 АКПП сток Eberspacher 5кВт
Старый #275   30.03.2012, 16:38
Гвоздодер надо воткнуть между крылом и фонарем и стукнуть по нему кувалдой как следует. После 2-3 удара сам вывалиццо...
Сообщение от killdozer Посмотреть сообщение
http://www.club-nissan.ru/forums/sea...archid=1429082
Последний раз редактировалось Gul, 30.03.2012 в 16:42. Причина: -Ты кто? -Добрая фея... -А почему с топором? -Да настроение что-то не очень...
VASTEG вне форума VASTEG
Заблокирован
Откуда: Петрозаводск; Авто: Nissan Patrol 2009 АКПП ZD30 Тульский ПРЯНИК
Старый #276   31.07.2012, 19:46
По умолчанию Как снять блок фару модели с 2005гв???
Уж извините, но по существу вопроса ни в интернете, ни на форуме ничего не нашел. Открутил два болта, вывел клипсу со стороны решетки, а со стороны поворотника не могу никак. Усилие боюсь применять. Так что ребята подсказывайте, нужно срочно!
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #277   31.07.2012, 19:55
еще один болтик есть со стороны крыла.ищущий да обрящет
Заблокирован
Старый #278   31.07.2012, 20:14
Да, я там какой то разглядел со стороны крыла, снизу, между бампером и блок фарой, под резиновой шторкой, когда подогнул часть бампера отверткой, но туда не залезешь. Только если снять бампер.
Старый #279   31.07.2012, 20:49
вс откручивается без снятия бампера, но спорить не буду, просто так этот болтик не сдается, придётся поизголяться.кстати.боюсь,что ты не там болтик ищшь.сотреть надо со стороны колеса под крыло.снизу вверх
Заблокирован
Старый #280   31.07.2012, 20:57
Точно, спасибо, он и есть, но и снизу чтоб открутить надо .......
Короче намудрили японцы, до рестайла как все просто и удобно было.!
