# 271
23.04.2013, 16:41
Сообщение от Vrubel
Подскажите номера сайлентблоков Панара зад.
Они на всех моделях были одинаковые?
И верхний невсегда был плавающий?
я страниц пять назад подробно писал про сайленты панар. Повторю всю сборную солянку:
Одинаковый маленький перед/зад
оригинальный номер 55135-01J01
Замены: Asva или Febest NAB-057, Masuma Ru-103, RBI N25TY61B, Hanse HR 802 180
Полиуретан: 2-06-142
"Плавающий" передний
по схеме ищется только 54582-VC100 - это номер самого рычага, отдельно номера сайлента не нашел. Указываются только его замены.
Замены: Febest NAB-241 или NAB-241RUB, Masuma RU-191)
Полиуретан: 2-06-1401
"Плавающий" задний
Оригинальный номер: 40110-VC000
Замены: Febest NAB-241Z
Обратите внимание, что сайленты с номерами 2-06-141 и 2-06-1141 не подходят! по крайней мере на Y61. я с ними жёстко накололся. Они гораздо короче, чем нужно, а 141-й ещё и без внешней обоймы, видимо подразумевалась его установка как вкладыша, что абсолютно нереально сделать.
и
Болт, крепящий переднюю панару (растягивается со временем, иногда треба менять) 55083-VC000 и заменный артикул 55083-VC00A
Кстати, поскольку на форуме размещена информация и компании Полиуретан, мы можем смело рассчитывать на скидку 10%, как это указано на их САЙТЕ в разделе "Скидки" п.4) «Скидка участникам форумов и автоклубов», при предоставлении ссылки на этот пост
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 23.04.2013 в 16:57.
# 272
23.04.2013, 16:58
Masuma RU-191 бьется как передний так и задний. Как так?
# 273
23.04.2013, 16:59
Сообщение от KirillVish
Заказал GMB, т.к. хорошо себя показали на Pathfinder`е и придут быстро. Только не знаю - с тавотницей они, или без... Придут - отпишу.
Вопрос про крестовины. Пришли? С тавотницей?
КРАССПАС
R0ACI
# 274
23.04.2013, 17:08
Сообщение от Nikonor
В экзисте взял сайленты
большой плавающий Masuma RU191, а на нем написано- 40110-VC000
и Masuma RU-103, его не распаковал, но думаю эту масуму можно брать как ориргинал без ниссановской упаковки
воткнул все вперед, беззамечаний
# 275
23.04.2013, 17:10
Это глюки Вот её фото, сравни с тем, что выше
КРАССПАС
R0ACI
# 276
23.04.2013, 17:13
плучаются они двух все таки типов?
но я не верю фебесту, может им так проще делать, они и делают такой визуально.
# 277
23.04.2013, 17:15
я в прошлые выхи снимал обе панары и перепрессовывал "плавающие" сайленты. они РАЗНЫЕ! сколько уже повторять можно...
фото фебеста один-в-один повторяют фото оригиналов или масумы. передний и задний даже по весу разные, раза в два. задний очень тяжёлый, сплошной металл.
Посадочную ширину и длину центральной втулки не замерял, не до этого было. Если есть под рукой - можете замерить. Возможно передний и подойдёт на зад. Я купил разные, по номерам. Как купил - так и поставил.
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 23.04.2013 в 17:44.
# 278
23.04.2013, 18:11
Сообщение от RaceMaster
если это про фебест, то это начем, или про что?
Масума RU191 на зад по экзисту бьется!
Я ее поставил вперед, куда она подошла идеально, и визуально была один в один как то что стояло.
Номер на ней на самом сайленте, на резине выдавлен такой- 40110-VC000.
Что лепит фебест никому неизвестно.
Четко мое ИМХО! что сзади может стоять тоже что и впереди. А масума штатный поставщик ниссана
# 279
23.04.2013, 19:08
да че мы трём об одном и том же? не пойму.
я что выпрессовал - то и запрессовал. один-в-один, что визуально и конструктивно, что на вес. ничем не отличалось. задолбался повторять.
масума передний - те же яйца только в профиль. поставь рядом с фебестом - не отличишь. задний масуму не видел. но то, что стояло штатно - на передний ну никак не похоже. зато одинаковый с задним фебестовским.
Добавлено через 23 минуты
Кстати,
штатный термостат на 82 градуса. номер 21200-05D02
на 88 градусов нашел такой номер 21200-VB012
а на 76?
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 23.04.2013 в 19:58.
23.04.2013, 23:27
у меня все подходит,внешний диаметр переднего и заднего примерно 64мм
счас стоит новосибирский полиуретан и вместо плавающих..,и вместо обычных.
пока все хорошо.,уже 2000км
