Старый #271   02.11.2012, 23:46
Сообщение от Granit Посмотреть сообщение
Заправляюсь на Роснефти
Занесёт судьда в Тверь, ни нагой туда. Стабильно палёное качество. Нормалього бензина за 2 года там небыло. Сляр один раз за это время по нужде залил, движок сразу жёсче долбить стал.
Хотя воды и песка не добавляют. Чемто другим бодяжат.
Сергей 1950 вне форума Сергей 1950
Откуда: Москва (5% времени), Кимровский р-н Тверской обл.(95%); Авто: NISSAN-PATROL Y-61 GR ZD30 АКПП 2004 гв. Мерседес 190Е, 1990 гв., МКПП, 1,8.
Старый #272   08.11.2012, 17:13
Немного назад к истории, четвертый раз меняю топливный фильтр, пробег 123 000 км, Y61, ZD30, выпуск 2004 г. Два раза меняли спецы, с проблемами, два раза сам, тоже с проблемами. Сегодня успешно закончил и сделал некоторые выводы. Как снять достаточно много и правильно было описано, но для того, чтобы уменьшить проблемы с запуском после установки нового фильтра, его обязательно надо заполнить топливом, после монтажа, немного прокачать, для этой системы не менее 10-ти минут, затем прогонять стартером при выжатой педали газа, схватывает не сразу, ну если уж дал вспышку, то все равно зацепляет, немного на повышенных оборотах, а затем можно педаль газа отпускать.
Добавлено через 29 минут
Кстати, первые проблемы с топливным фильтром появились после заправок в Кимровском р-не Тверской обл., дал слово и сдержал, только на ВР или Лукойле, проблемы отпали...
Последний раз редактировалось Сергей 1950, 08.11.2012 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #273   08.11.2012, 19:42
Сергей 1950, за все 165000 км у меня не было проблем с запуском при смене фильтра,(еще зд 3.0 стоял),потому как всегда прокачивал систему после смены. Заводил с 1-2 вспышек. Проблема скорее всего в грязной сетке на входе в тнвд,причем это не зависти от пробега,и в подсосе воздуха патрубками,который очень усугубляется при засоре этой входной сетки.
Еще-сальник ТНВД,подсос воздуха через него...следовательно проблемы с запуском. Остальное - следствие. Просто надо почистить сетку и потом поставить фильтр -пластик прозрачный ,чтобы каждый раз не лезть в насос(штуцер на входе,там сетка находится).Достаточно будет сменить такой фильтр.
Читать вот здесь,много картинок http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-29-1
фильтр строго вот такой (внутри него сетчатый элемент).
грязь и мусор
сетка тнвд тд42 (зд 3.0 немного другая,но суть та же) забитая,грязью, мусором,волокнами от основного фильтра.
я заказал и поставлю.
Последний раз редактировалось Пуська, 12.11.2012 в 15:21. Причина: Красным выделяют модераторы!
Старый #274   08.11.2012, 21:03
У меня в паруле так и сделано. Только тот что до ФТО в 3 раза больше того что на картинке, а после в 2 раза меньше. Ибо первый как страховка от парафина, последний как барьер от прорыва ФТО(или просто некачественного ФТО) и индикатор пузырей.
Но грязи как на фторой картинке там нет. Видимо из лужи не заправляюсь.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 08.11.2012 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #275   12.11.2012, 14:31
Motomario
Спасибо за отклик. Кстати, до Y-61, ZD30, у меня был Y-60, ТD-42, там стояло два фильтра, а насос подкачки был отдельно,никаких проблем с заводкой после замен фильтров не возникало, фильтры меняем, прокачиваем, запускаем и вперед, а здесь, на Y-61, все делаем правильно, ставим новый фильтр, качаем, пытаемся завести, сажаем АКБ, руки отваливаются прокачивать ручной насос на фильтре, ну есть возможность создать дополнительное давление в баке с помощью компрессора, а если нет, что делать в дороге,если фильтр пуст? Это недостаток в данной модели, пустой фильтр и попробуй завести, даже если в баке есть топливо, почему бензиновые двигатели этим не страдают, а мы пишем, надо это делать вдвоем, один крутит стартер, другой качает ручной насос, на мой взгляд причина в низкой эффективности ручного насоса.
капер вне форума капер
Старый #276   12.11.2012, 15:07
меняю фильтр элементарно без воздуха(лень компрессор подкатывать)
когда отсоеденяю шланги от фильтра всегда затыкаю их, чтоб соляра не сливалась, затем после установки фильтра подсоеденяю шланги которые идут на бак, и накачиваю фильтр, как только с патрубка обратки(входного)пошла солярка, одеваю шланги к насосу и затягиваю хомуты. Затем пару раз качаю лягушку и завожу двигатель, заводиться как всегда.
Дмитрий (Барнаул) вне форума Дмитрий (Барнаул)
Откуда: Барнаул; Авто: ZD30 2008,МКПП,ARB пер.,зад.,T-Max9500,2"OME,33"КуперАТ3,32"Континенталь,шипы, экспедиц.багажник Тойота Ленд Круизер 200
Старый #277   12.11.2012, 19:32
капер, абсолютно также делаю и никаких проблем с завоздушиванием нет.
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
Patrol 2008 вне форума Patrol 2008
Откуда: Астана; Авто: Nissan Patrol RD 28 1995 г.в., Nissan Patrol ZD 30 2000 г.в.
Старый #278   12.11.2012, 19:51
Присоединяюсь. Так же делаю, и нет проблем.
Последний раз редактировалось Пуська, 13.11.2012 в 08:48.
aksakal52 вне форума aksakal52
Откуда: Горький Нижний Новгород; Авто: Patrol Y61 RD28 ETi M 5dr 1998 (в памяти), Prado 90 1KZ TE A 3dr 1999. Зелёные
Старый #279   12.11.2012, 20:06
Сообщение от капер Посмотреть сообщение
я затыкал круглой авторучкой, задней стороной
Старый #280   12.11.2012, 20:31
Такое единение, значит у меня, где-то с рождения есть проблема, ну не качает ручной насос, если фильтр пустой, все четыре замены, вот все прочитал, репу почесал, но ответа не нашел, но ведь при заполненном фильтре все решается, может ручной насос не в порядке, тоже исключать нельзя.
