Поводырь вне форума Поводырь
Старый #271   21.08.2013, 09:04
Сообщение от lilek-malek Посмотреть сообщение
Но почему
Мое мнение - разберетесь с ошибкой 0089, уйдут все остальные ошибки, если считаете по-другому, Ваши право, остается только наблюдать за ходом ваших действий....
lilek-malek вне форума lilek-malek
Старый #272   21.08.2013, 09:27
Сегодня с утра пока движок был холодный на холостых прыгали обороты(((. После прогрева все ок. 4WD не загорелся.
Андрей Тим вне форума Андрей Тим
Откуда: Электросталь; Авто: *656*150 Patfhinder 2,5 LE 11.2007
Старый #273   21.08.2013, 09:42
lilek-malek, Судя по коду ошибки -это завышенное давление в рампе,там может идти в совокупности с 0652 и 0653. Причин тут несколько 1-неисправность топливного насоса, 2-воздух в топливе, 3-нехватка топлива, 4-высокое давление в рампе -это уже сам датчик рампы.
Старый #274   21.08.2013, 10:13
Андрей Тим, других ошибок диагностика не показала.
Старый #275   21.08.2013, 12:02
lilek-malek, Ну ты же самодиагностику делал а вот консалт может показать и при любой ошибке надо смотреть не тянет ли она ,как основная за собой еще целый шлейф ошибок.
Старый #276   22.08.2013, 10:06
Я так понял что его надо менять A6860-AW42B?
Dimax62 вне форума Dimax62
Старый #277   23.08.2013, 13:16
Да его.
DoctorVlad вне форума DoctorVlad
Старый #278   27.08.2013, 16:06
Замучился с ошибкой 4 ВД, даже менял датчик скорости в коробке RS-609. Но по сканеру продолжались ошибки Р1705 и Р0725, а также Р1000- это по кан-шине. В итоге диагносты с большим трудом нашли обрыв провода кан-шины около коробки в жгуте, устранили, но искали часа 4, и все ошибка пропала, машина перестала дергаться.
Лайнер вне форума Лайнер
Откуда: Чебоксары; Авто: Pathfinder R51M 2007 2.5 DCI АКПП
Старый #279   31.08.2013, 16:43
Горит транспарант 4wd, потери мощности не заметил, легко разгоняемся до 80 км/ч (больше просто негде), диагностика дает 0000. Как еще узнать, что это может быть?
Gardener вне форума Gardener
Старый #280   01.09.2013, 23:12
Читай,предыдущие посты!Проблема скорее всегония в отвалившемся контакте.Для уточнения есть варианты: самостоятельно прочитать FAQ по этому поводу на http://www.pickupclub.ru/forum в разделе FAQ поNavara ;Найти адекватного автоэлектрика,который прозвонит проводку к раздатке;самому проверить состояние разъемов...
Последний раз редактировалось Gardener, 01.09.2013 в 23:28.
