kazak611 вне форума kazak611
навигатор "Susanin"
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Ниссан Патрол 98г.4,5 бензин,лифт 4",Maxxis m\t 37".MW 12500
Старый #2741   09.11.2010, 09:29
Сообщение от Михалыч79 Посмотреть сообщение
в 61дорестайл при двух дюймах 37 легко войдут
Ни фига они не войдут ..вернее войдут .но ездить не получиться .на первой ямке крылья отрвет ,,и при повороте цепляет внизу крыло ,,либо еще арки резать сантиметров на 10 ,я на 2" 37 колеса примерял ...в итоге 4" + слегка подрезанные арки сантиметра 3-4 .и все ок .диски -40
Последний раз редактировалось kazak611, 09.11.2010 в 09:48.
воин вне форума воин
Старый #2742   09.11.2010, 09:33
Сообщение от kazak611 Посмотреть сообщение
Все правильно,при вылете -40 не войдут.Надо нулевку или родной +10.И арки подрезать.Если надо будет.
навигатор "Susanin"
Старый #2743   09.11.2010, 09:46
Сообщение от воин Посмотреть сообщение
Не а !! Тоже мерил .собирал на родных дисках .цепляет при повороте впереди . а на задних при диогонале за внутреннюю часть арок дерет
навигатор "Susanin"
Старый #2744   09.11.2010, 09:54
вот так было при просто 4" .отрывало расширители..хотя если дороботать отбоййники то все ок будет .но мне ходы нужны максимальные
Изображения
Тип файла: jpg лифт 4.jpg (79.8 Кб, 139 просмотров)
Старый #2745   09.11.2010, 10:00
Сильно.Просто для меня лучше аруи порезать,чем поднимать еще.
навигатор "Susanin"
Старый #2746   09.11.2010, 10:12
если по канавам ездить .то лифтовать придеться .инаце на гребне пузом все цеплять будет
SUBVEN вне форума SUBVEN
Старый #2747   13.11.2010, 11:43
Дорогие форумчане, вопрос.
После лифта 2" руль подвернулся влево, градусов на 15 и машину стало тянуть влево. Пробовал играть с кастером, тяга влево не пропала(про руль молчу)...
Видимо пришло время заняться рулевой тягой, сделав ее регулируемой.
Поиском искал, нашел не много.
Понятно, что все сводится к изготовлению регулируемой муфты, но хотелось бы воспользоваться опытом прошедших этот путь.
В общем прошу подсказать:
1. какой длины и диаметра нужно заказать у токаря резьбовую шпильку.
2. Кто как приваривал(обваривал, усиливал) место крепления гайки к тяге
3. Сколько тяги вырезали.
4. Какой внутренний диаметр тяги/толщина стенки.
Если есть фото вообще хорошо.
Последний раз редактировалось SUBVEN, 13.11.2010 в 12:04.
Старый #2748   13.11.2010, 11:55
Тягу резать не нужно при 2",только сделать регулируемые наконечники.
Тяга рулевая 1150мм сейчас при 5" лифта., можно обойтись съемными наконечниками просто нарезав резьбу под них внутри трубы.
или вот так,мой рис и эскиз. http://foto.mail.ru/mail/motomario/21
посмотри весь альбом,должно помочь.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #2749   13.11.2010, 12:12
Сообщение от SUBVEN Посмотреть сообщение
Саш,подожди "точать и резать".У меня при 2" по управляемости всё осталось...Тыс 12 уже проехал.Даже руль остался на месте,чуть смещён гр 3-4 как и в салоне при покупке было...не ведёт не тянет... Проверь установку лифта,пружинки лево-право и т.д.
Старый #2750   13.11.2010, 12:32
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
Спасибо, сейчас изучу.
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Николай, чего только не делал:
Мосты на место ставил по уровню и отвесу, 2 раза был на стенде и все ничего, пружины местами менял (думал лево-право пурепутал), в итоге: мосты стоят на месте, стенд показывает все ок!...одна надежда, наконечник.
Лифт делал в автопродиксе на софийской, блин они как потом выяснилось делали первый раз, да еще резьбу на ральфе сорвали и зачем-то подпилили зад.ркг.тягу панара. Это от того, что мне в местном АРБ показалось дорого, в итоге у этих уродов заплатил еще дороже..., лохонулся
Ладно, прорвемся
Сергей! Я тут накидал эскизик, предусмотрел именно разрезную тягу с муфтой.
На размеры не смотри, они от балды, пока не залезал еще под машину. Думаю шаг резьбы 1.25
Чем лучше решение с регулируемыми наконечниками? Меньше шаг регулировки?
Внутренний диаметр и толщину стенки не подскажешь?
Последний раз редактировалось SUBVEN, 13.11.2010 в 12:55.
