Vaha
Старый #2681   28.10.2010, 13:27
микки томпсоны 33" без лифта не цепляют - проверено...
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #2682   28.10.2010, 15:18
Сообщение от Qwertor Посмотреть сообщение
Доброго дня всем.
Есть лифт 2" Тафдог пружины и амортиз.Ральф, Заранее оч благодарен.
Тут нормальных 2 пути
1й-кастор кит на 2 градуса и проставки на 1см под клюшки(в местах крепления к раме)
2й- делай "дропы" и больше ничего тебе не надо будет менять(касаемо кита и проставок), заодно ходы передней подвески увеличишь
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #2683   28.10.2010, 16:46
Сообщение от Вячеслав XIII Посмотреть сообщение
Жень, а почему в сборе? Или все новое хочешь?
Дело то не быстрое и не дешевое, а ездить на чем то надо. Тихо и неспеша соберу себе 5.12 в сборе с блокировками, а потом свои на продажу выставлю...через полгода примерно.
TB45 вне форума TB45
Старый #2684   28.10.2010, 22:10
Сообщение от tvarenish Посмотреть сообщение
Т
2й- делай "дропы"
Какие дропы при +2 лифте!!!??? От +3 можно пробовать, а при +2 с кастором вообще делать нечего! Дропы излишни, кастор-платы не встанут, а эксцентрики полиуретановые долго не живут, да и угол то смешной! Вывод - ничего не делать!
p.oleg вне форума p.oleg
Откуда: Столица Колымы; Авто: Сафари 60, Warn.ТД+3, МТ33" Скайлайн R34 RB25DE
Старый #2685   29.10.2010, 00:59
+1000
+2" это и за лифт то не считается, ничего городить не надо, даже родных амов "почти" хватает
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #2686   29.10.2010, 08:58
Отлично, но...Это на сколько дюймов лифта 2-3-4? Толщина ж от этого зависит.
Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #2687   29.10.2010, 09:14
Сообщение от ГАВРИЛОВ Посмотреть сообщение
передние отбойники тоже опускать?
Нет, цепляет только задние арки, и то, на машинах рестайл после 07" года.
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
+100500
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
Последний раз редактировалось Durnev, 29.10.2010 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение
Bliznets вне форума Bliznets
Старый #2688   29.10.2010, 10:31
Я думаю, на 4. При двух с такими шайбами пружинные (нижние) чашки на мосту выходят несколько вперед относительно верхних (рамных).
itoc.su
Старый #2689   29.10.2010, 10:36
Какая разница 1 или 6 дюймов лифт? Эти проставки выправляют кастор примерно на 1 градус(0.8 если быть точным), т.е. выправление кастора можно комбинировать сайлентами(2 градуса), сайлентами(3 градуса), проставками(1 градус) и кучей кастор-плат от 5 до 9 градусов.
Старый #2690   29.10.2010, 10:43
А еще они мост линейно вперед выносят, кроме того, и здесь можно как раз заборщить...
itoc.su
