Bodom вне форума Bodom
Старый #2671   28.12.2012, 16:23
ну, тот наверно который на входе. Из него (тнвд) обратка идет, но в него не входит.
Последний раз редактировалось Пуська, 01.01.2013 в 18:00. Причина: Свехцитирование
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #2672   28.12.2012, 16:35
Сообщение от Bodom Посмотреть сообщение
который на входе
На входе в плунжерную пару?
Дело в том что ни один из них не влияет на скозной проход топлива от фильтра до обратки.
Старый #2673   28.12.2012, 16:39
а что влияет тогда ?
Старый #2674   28.12.2012, 17:18
сетка на входе, сетка на выходе, жиклёр на выходе. Всё.
uni-el вне форума uni-el
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan patrol y61 2004г ZD30 МТ
Старый #2675   28.12.2012, 17:57
Сообщение от GZAR Посмотреть сообщение
Сказки всё это! Соляра диэлектрик
А я и не пишу, что солярка проводник. Я про то, что на заглушеной машине остался подключенный бандажный нагреватель фильтра, который вскипятил соляру и сплавил внутренностив фильтре, мало того всю эту хрень потом засосало в тнвд, и хозяин попал на ремонт тнвд.
Старый #2676   28.12.2012, 19:33
uni-el, и поэтому надо поставить доп фильтр-контрольку перед тнвд для ДТ,такой пластиковый. Сетка всегда будет чистая и видно все как грязь летит.
Старый #2677   28.12.2012, 20:10
motomario, про контрольный фильтр полностью согласен
BALU194833 вне форума BALU194833
Откуда: Kosh-Agath; Авто: Nissan Patrol Y61 2007, ZD 30
Старый #2678   28.12.2012, 20:46
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
поясните чайнику, как работает эта контролька?
Самый лучший джип - это телега, запряжённая парой лошадей!
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #2679   28.12.2012, 21:01
Bodom, а чему там плавиться кроме парафина?
Сообщение от uni-el Посмотреть сообщение
Если есть поток соляры через фильтр, то врядли он расплавится.
три зимы грею не выключая, пока плавленых фильтров не видел, хотя на дроме писали, что когда глушил, залипли контакты реле бандажа , и через некоторое время соляра закипела в фильтре и он сплавился внутри.
Но это пожалуй единичные случаи.
Думаю, что это рассказы от братьев Андерсонов. Я раза три или четыре забывал на весь день, до полной разрядки аккумов и без малейших последствий, т.ч. не надо ля ля.
Последний раз редактировалось ALEksand, 28.12.2012 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2680   28.12.2012, 21:07
Чему там плавиться в фильтре я точно не знаю, но один чел рассказал как он забыл отключить его (а он ехал с Ате в сторону Капчига) и машину на ходу стало колбасить и потом заглохла, а когда уже стали разбирать из-за чего все это, то фильтр был поврежден и остальной путь был забит " не понятно чем в плоть ТНВД. Поэтому если нет необходимоти в постоянно горячей солярке, то лучше не рисковать.
