maxyag вне форума maxyag
Откуда: Севастополь; Авто: Almera N16 1,8 luxury 2004 АКПП
Старый #2661   28.04.2016, 21:14
maxyag, Как ошибка вылезет по ДПКВ, так и думать об этом.
Спасибо!
Denis65 вне форума Denis65
Откуда: msk; Авто: N16 2005 г.в. 1.5 UK кондей мех. абс <---> Pathfinder 2011г. 2.5 LE
Старый #2662   28.04.2016, 21:51
Denis65, Если толкатели без шайб, то да. Иначе не вынуть. Ну почему 4, там немало размеров.
Добавлено через 6 минут
По зазорам... Могу ошибаться уже подзабыл))) впуск 0.25-0.35 выпуск 0.35-0.45. Примерно так вроде.
Добавлено через 11 минут
Загляни в мануал. Там не такие чуть цифры вроде...
Спасибо. Как вернусь гляну. В машине листок остался, но все ровно вроде там)
Старый #2663   03.05.2016, 01:02
вобщем, мои измерения )) :
Выпуск : все 0.30 , с усилием можно 0.35 просунуть
Впуск:
1) первый толкатель 0.30, второй 0.35
2)0.35
3)0.35
4)0.35
мерял спустя время, на теплую )) можно по холодным сравнивать.
вот из мануала :
Горячий
Впуск : 0,304  0,416 мм (0,0120,016 дюйма)
Выпуск :0,348  0,472 мм (0,014  0,019 дюйма)
Холодный*
Впуск : 0,25  0,33 мм (0,010  0,013 дюйма)
Выпуск : 0,32  0,40 мм (0,013  0,016 дюйма)
Получается можно катать и не забивать голову.
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #2664   03.05.2016, 01:09
Сообщение от Denis65 Посмотреть сообщение
Типа того.
wiwit вне форума wiwit
Откуда: Москва; Авто: NissanAlmera N16E 2005 1.5 МКПП седан.
Старый #2665   21.05.2016, 17:50
Ребят, про количество насечек на натяжителе инфу не нашел... сколько на новом, и при скольких менять надо? Измерить неудобно, а зубчики посчитать могу... Если у меня сейчас 4 зуба (или 5 впадинок) видно на наияжителе, норм?...
Фоты чуть позже, сейчас с мобилы в гараже для профилактити решили посмотреть...
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
Старый #2666   21.05.2016, 18:24
wiwit, Ну ведь полно фоток в теме.
Старый #2667   21.05.2016, 18:47
Тезко, не повериш... 20 страниц с начала, и 30 потом с конца...
В гараже с мобилы, что мог, посмотрел...
Я то инфу хотел увидеть про диагностику и как вариант, про вылет натяжителя..
Фоты видел, на 264 странице есть, инфу про вылет адекватную так и не нашел.. гдето увидел, что написано было типа "новый 2 зуба, менять после 9" , стал искать, не нашел второй раз, вот и решил уточнить...
На фото тут вижу 8-9 зубов, я так понимаю или предел, или почти...
Если верно, знач мои 4-5 зубов - вполне терпимо при пробеге 245 тык..
Зубы на шестернях тож фотнул, есть на них следы, ток непонятно, или сработка, или места контакта с цепью.
В любом случ, спасибо)) , я так понял, у меня не самый худший вариант)
Старый #2668   21.05.2016, 18:50
wiwit, На фото около сантима или чуть больше. Там менялось до кучи, с кольцами. Т.ч. у тебя еще есть ресурс.
Старый #2669   21.05.2016, 18:57
Мдя... ну визуально то у меня тож коло сантима.. ток первые миллима 4 нет насечек, а остальнае 6 и есть 4 зуба ток выходит шток..
Друг, до компа доберусь, дам фоты, конечно, просто думал по зубам инфу найти, и виш чета никто не отписываля по своим до и после замены цепи.
Старый #2670   21.05.2016, 19:16
wiwit,
Ошибка вылезет, тогда и думай.
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.05.2016 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
