федотыч вне форума федотыч
Старый #2571   24.12.2012, 00:54
Сообщение от ALEksand Посмотреть сообщение
Есть наш Номакон. Он на экспорт на РФ почти весь уходит
Созвонился, не помню точно по какому из: +375 17 2995642,
+375 17 2995485, +375 17 2995443 - так мне по дороге из аэропорта в гостиницу в пятницу, в нерабочее время передали.
И значительно дешевле чем в России.
Так что - было бы желание...
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #2572   24.12.2012, 07:54
Патрулевсие.
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
Shal вне форума Shal
Откуда: Алматы; Авто: Y61,07,Араб,ZD,АКПП,Upsolute,3"Влад,285/75/16(-25)
Старый #2573   24.12.2012, 10:22
На прошлой неделе удалось проверить реальную работу впускного и бондажного подогревателей. У нас холодно было, до 28 опускалось на несколько дней. Зимнюю солярку не заливал. Машина с утра не завелась. Включил оба подогревателя на 30 мин. и просто стоял ничего не делал, кипяток тоже специально не брал. Лягушкой перед запуском качнул несколько раз, завелась. Вовремя заметил избыточное давление на сапуне... перемерз масло/влагоотделитель. Скинул шланг сапуна и поехал. Подогреватель на впуске колхозил сам из нагревательного элемента вставленного в кусок поршня от Маза. Управление на кнопке в салоне.
Выглядит так.
Bruno вне форума Bruno
Старый #2574   24.12.2012, 10:30
Сообщение от oleg71-tula Посмотреть сообщение
согласен, +100. Первое деление на тахометре 500 об.
А у меня вот так.
Изображения
Тип файла: jpg Изображение 044.jpg (37.6 Кб, 77 просмотров)
oleg71-tula вне форума oleg71-tula
Откуда: Тула; Авто: Patrol, 30ZD,АКПП, 2003 г, + Lexaxa-ЧИП,+вентилопер
Старый #2575   24.12.2012, 10:52
avdentov, В первые вижу такую приборку на Патруляке. Может не родная???
Testudo вне форума Testudo
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 '00 | 2", Y61 TB48 '10
Старый #2576   24.12.2012, 10:57
Родная дорестайлинговая европейская приборка. У меня такая же. Только я между приборами врезал индикатор селектора АКПП от сафаря.
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (А.,Б. Стругацкие)
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #2577   24.12.2012, 10:58
Сообщение от Нiкоlа Посмотреть сообщение
Патрулевсие.
У нас ДТ еще с прошлого года по качеству заставляла людей крутиться, многие трубки на резиновые поменяли и с заборника сеточки выкинули и не знают проблем. Речь не о патруле, а о разных машинах - мот и вам так сделать.
Bodom вне форума Bodom
Старый #2578   24.12.2012, 11:27
Всем привет !
Nissan Patrol 2002, V 3,0 TD, ZD 30.
Первый раз замерз с необычными последствиями. Началось все стандартно. Стукнул мороз, автозавод не сработал, посадил аккумулятор, и, как следствие этого, замерз фильтр и магистраль. Классические методы реанимации (прогрев фильтра, продув магистрали, тепловые пушки) ни к чему на удивление не привели. Стартер бодро крутится, но солярку всасывать не хочет. Далее авто отбуксировали в теплый бокс на сутки, дабы дать спокойно отогреться там где видимо еще не пргрелось. На следующий день, авто встретило нас в теплом виде в каждой дырке и даже под ковриками, но...... дальше стартера дело не пошло. И тут уже стали делать все до чего можно было добраться: аккум-р снимали на 30 минут для сброса всего что может быть, батарейку на иммоб-ре меняли, клапан с обратки снимали, все фишки снимали и чистили, предохранители везде смотрели, ничто нигде не бежит и не капает, все жидкости на уровне, с эфиром тарахтит пускает легкий пар из выхлопной, но забор солярки так и не идет. При прокачке соляры насосом после наполнении встает колом, солярка в отрезке шланга после фильтра теплая, но дальше не всасывается. Снимать интеркуллер и ослабить форсунки для исключения завоздушивания или есть еще варианты ?
Заранее спасибо.
Ах, да.... лобовое протерали, колеса пинали, дворниками стучали
okzikok вне форума okzikok
Старый #2579   24.12.2012, 11:36
Bodom, Воздух надо бы выгнать... даже после замены фильтр в обычных условиях может завоздушиваться...
Старый #2580   24.12.2012, 11:46
okzikok,
То есть снимать "все сверху" и приоткручивать форсунки ? Или есть альтернативный вариант еще ?
Может там ченить внутри прилипло или примерзло в какомнить клапане иначе не пойму как туда воздух попал.
