![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2451
09.09.2015, 17:02
Как чистенько все на последнем фото )
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 2452
09.09.2015, 17:05
Pe4nic, Да уж))) У меня там все в гуталине было на этом нынешнем авто. Ну чего говорить если движок стучал, башмак натяжителя кусками в поддоне и был обломан зуб шестерни)))
# 2453
09.09.2015, 17:14
vitalliy, Постой ) А ты разве седан на замену брал ??
# 2454
09.09.2015, 18:02
Pe4nic, Да, седан.
# 2455
10.09.2015, 17:46
Мужики, вечер добрый Вам.
Подскажите.
Откапиталил движок, расточил блок, поменял поршня, шлифанул колено, замена цепи, ну вообщем все по стандартной схеме.
В итоге, машина на холодную заводится и глохнет,троит, приходиться держать газ, ибо обороты не держатся. Как только движок прогревается до рабочей температуры все становиться прекрасно.
Ах, да, если ночь теплая, то заводится хорошо, но за последние две недели было так 1 раз.
Еще то загорается,то тухнет чек. Диагностика показала датчик коленвала, менял на другие. Все так же.
# 2456
10.09.2015, 19:16
Рестайл дорестайл? Код ошибки? Если по датчику то ставь цепь по меткам.
# 2457
13.09.2015, 12:31
vitalliy, цепь по меткам, проверяли два раза.
На горячую ошибки датчик распредвала и датчик массового расхода.
Сегодня смотрели после ночи, на холодную:
Р0221 датчик положения д/з
Р1224 реле привода д/з
Р1223
# 2458
13.09.2015, 14:38
Ну проверь ДПДЗ. Может он и тянет весь букет.
# 2459
15.09.2015, 16:31
Подскажите чуть. У меня зазор между толкателем и кулачком у двух клапанов меньше нужного. Проверяли 60 000 км назад, когда ГРМ менял и кольца с колпачками. Сейчас заного буду измерять зазоры и менять толкатели, пока клапана не прогорели... А теперь вопрос :
Как правильно выбрать толкатель ? в каталоге от T=3.0 до 3.68 с шагом в 0.02. Получается второе число после тройки 3.00 это 0.1мм ,а третье 3.00 - 0.01мм?
# 2460
15.09.2015, 19:44
Сообщение от Denis65
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Получается второе число после тройки 3.00 это 0.1мм ,а третье 3.00 - 0.01мм?
Именно так. Второе число десятые, третье сотые.
Формула для высчитывания нужного размера шайбы:
H = B+A–C,
где A – значение измеренного зазора;
B – толщина старой шайбы;
C – номинальный зазор;
H – толщина новой шайбы.
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.09.2015 в 19:44.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
