biorn вне форума biorn
Старый #231   10.04.2010, 23:00
Сегодня удалось испытать решение, реализованное ранее:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=188
По трассе было пройдено 400 км. Итог: мерседесовский маслоотделитель не работает, точнее не работает на моем моторе с малым пробегом: отстойник для стока масла абсолютно чист. Возможно он заработает, когда доля масла в газах будет значительно больше, но пока мимо.
А вот мегаколхоз, выполненный из пластиковой водопроводной трубы с набивкой в виде металлических губок для мытья посуды, работает и притом отменно! На донышке воздухана(снаружи от фильтра), куда вертикально приходит трубка после этого самопала, еле-еле влажно от выпавшего масляного конденсата. Никакого пластилина или водо-масляной эмульсии (ранее писал, как после 250 км на компрессорном маслоотделителе из трубки пер пластилин и на дне воздушника была лужа масла, а стенки были также им обильно орошены).
В таком разе воздушному фильтру вреда пока не предвидится.
Доволен находкой весьма и теперь могу ее рекомендовать к применению. Думаю раз в 2-3 тыс. км нужно его снимать и промывать бензином. Пока пластик и резинки не подают признаков разрушения.
С уважением, Алексей.
Tot вне форума Tot
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Patrol 2007г. Эбер, сепар, +2, 33, помпа, доп. насос.
Старый #232   11.04.2010, 22:48
Сегодня вывихнул мозг, пытался найти место для маслоотделителя. Нашел, но придется серьезно удлинить патрубки, есть противопоказания? Больше вариантов не нашел
Изображения
Тип файла: jpg DSC00004 - к.jpg (75.1 Кб, 237 просмотров)
Последний раз редактировалось Tot, 11.04.2010 в 23:00.
Vaha
Старый #233   18.04.2010, 17:05
Сообщение от Tot Посмотреть сообщение
Ну вот, наконец-то установил NRG предварительно всё перекрутив с герметиком...
С местом у нас действительно полный швах...
Последний раз редактировалось Vaha, 08.05.2018 в 17:13.
Старый #234   19.04.2010, 00:16
Должен заметить, что идея выносить "очищенные" картерные газы перед воздушным фильтром себя не оправдала. Как выяснилось после почти 800 км пробега при таком решении, мельчайшие капли масла проходящие через воздушный фильтр в тракте всаса в том числе загрязняют МАФ. Пока все промыл, заменил фильтр, а трубку после маслоотделителей кинул обратно на штатное место. Все же не дает покоя идея освободить всас от картерных газов - бум думать дальше.
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #235   19.04.2010, 11:18
Вчера проверил маслоуловитель. После установки пройдено порядка 1000 км, Выпускной шланг - сухой, из корпуса вытекло 1.5-2 мл масла.
Серый
Vaha
Старый #236   11.05.2010, 13:08
проехал с уловителем 3тык масла в бачке совсем на донышке, хотя иногда вжигал по трассе 160 и 9го в горы жестко лазил - буду дальше наблюдать...
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #237   11.05.2010, 13:24
а у меня за 3 тык грамм 70 набралось, надо менять масло
/autoclubman.ru/forum/
agapit17 вне форума agapit17
Старый #238   12.05.2010, 06:56
красив,но внутри пуст (был)
Изображения
Тип файла: jpg 6015190.jpg (32.7 Кб, 200 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (79.4 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (63.7 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (80.8 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (89.5 Кб, 155 просмотров)
denjl вне форума denjl
Откуда: Москва м.тимирязевская; Авто: Y61 ZD30 АКПП "чипанутый"01гв,TD 2" Йоко G012, MINI 1S
Старый #239   12.05.2010, 14:13
А какое имя у этой красоты ?
внутренняя красота , важнее внешней .
Развиваться чтобы жить , жить чтобы развиваться .
Старый #240   12.05.2010, 14:17
у австралийцев внутри ентой девайсины паролон, а без него ента штука работать не будет
