| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 231
17.12.2010, 16:39
У меня всё управляется автоматически, но я могу после автомата переключаться в любой нужный мне режим. Все картинки кликабельны!
Штатно происходит переключение в этот режим:
Далее я могу включить рециркуляцию обратно:
Выключить кондиционер, оставив рециркуляцию:
Отключить и рециркуляцию и кондиционер:
PS У кого не работает попробуйте нажать на кнопку рециркуляции и подержать её немного, ничего не измениться?
Последний раз редактировалось Fenix747, 17.12.2010 в 16:41.
17.12.2010, 17:57
Сообщение от Fenix747
Нет, хоть держи, хоть не держи - ничего не дает...
Кстати, я и летом как-то несколько раз пробовал - то же самое..
# 233
17.12.2010, 18:26
Сообщение от Сибиряк
То есть реакции на удержание кнопки никакой нет? Я не помню как, но оно должно через несколько секунд отреагировать на это нажатие, то ли миганием обоих светодиодов, то-ли зажгёт их оба, ну в общем даст понять что можно отпускать.
Да, вот что ещё из логики автомата присутствует в моём Трейле:
1. Если включена рециркуляция и включён кондиционер, то при его отключении автоматически отключается рециркуляция. В любом положении селектора обдува, лобовое, не лобовое, просто в ноги, без разницы.
2. Если я перевожу селектор обдува с любого режима вправо где есть значок лобового стекла(любой из них) то включается кондиционер и отключается рециркуляция. То есть даже если я включил ноги-ноги+стекло, он сразу же включает кондиционер и открывает заслонку для забортного воздуха. Далее я ручками перевожу на рециркуляцию, отключаю кондиционер, но вот любое движение вправо сразу включает всё по его логике т.е. режим отключённой рециркуляции+кондиционер. Переключив на ноги+стекло и правей он скидывает мои установки. Движение против часовой стрелки этого не делает. То есть переведя с лобового на ноги+лобовое-лобовое и левей он мои режимы не сбрасывает и если кондиционер был выключен он так и остаётся выключенным.
Это без разницы, логика работы не меняется, просто сам кондиционер не включается, но лампочка на панели сигнализирующая о его включении горит.
# 234
17.12.2010, 19:00
В мануале прописано, если держать кнопку режимов приточной вентиляции дольше 1.5 сек., индикаторы мигнут и управление перейдет в автоматический режим. Тыкал, удерживал, одна песня - рециркуляция только на auto.
Йолки.... В ручной как перейти?
# 235
17.12.2010, 19:05
наверно надо было фотографировать немного левее
т.к. упомянутый кондиционер в посте не виден на левой первой крутилке....
ни на одном фото.
# 236
17.12.2010, 19:53
# 237
17.12.2010, 20:21
При удержании переключателя рецеркуляции лампочки моргают несколько раз и всё. Заслонка рецеркуляции переходит в авто режим?
В остальном всё как у Сибиряка. Блин, как же включить рецеркуляцию без кондея.
# 238
17.12.2010, 20:36
 Ещё левей там вообще-то обогрев заднего стекла и зеркал.
Вот ведь бы дать по башке конструктору...
У тебя ведь 30-й кузов....;)))
А я даже не усмотрел надписи, привык уже к своему 31-му....сорри.
# 239
17.12.2010, 20:42
Сообщение от Anton42
А что в Кемерово тепло что-ли?  Кондиционер и так не включится, лампочка гореть будет, но сама система при температуре ниже минус 3-5 уже не включается. Понять можно самому по отсутствию характерного щелчка и лёгкого провала оборотов в момент включения.
Так же включённый кондиционер при крутилке в +28 работать будет сильно по другому, так что особо не парьтесь даже до минус 3-5 градусов.
Проблема, как я понимаю, что у некоторых, при направлении воздуха на лобовое, вообще нельзя выбрать режим рециркуляции, который помогает быстрей прогреть салон. В этом режиме система не тянет постоянно новый и холодный воздух снаружи, а гоняет тот что есть в салоне, потихоньку его нагревая, а это сильно ускоряет прогрев.
# 240
17.12.2010, 21:03
не пойму глюк чтоли?
с утра при -15 кондей не врубился, сейчас -18 включается.
Предполагаю, что данные по температуре он берет от штатного термометра, да и не отчего больше. Но термометр исправно кажет. Чешу репу. Идеи есть?
