Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #231   16.06.2012, 11:28
а у меня защита радиатора дзк...
Как теперь усилить то ее... По аналогии с шерифом или может штатные уголки ниссановские усилить как то можно?
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #232   16.06.2012, 11:28
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
И чем они пугают? У меня передний шериф за них дердится только условно. Основной упор он дает на собственные силовые прикручиваемые боковины. Они на болты букс крюка с обеих сторон вешаются и к ним лыжа прикручивается. У кого-то не так?
Пугает одно ,что у меня на авто 2010 года к этим лажовым кронштейнам основной лист защиты крепится не напрямую ,а ещё через дополнительные полоски-удлинители(самодельные)! Когда "по совету друзей" посмотрел на этот крепёж сверху ,перед радиатором ,то ужаснулся - детский конструктор какой то!!! Одна надежда на боковые крылья - усилители! Но если удар будет в переднюю среднюю часть защиты,то она не сдержит натиск!
disorder_attempt вне форума disorder_attempt
Старый #233   11.09.2012, 22:53
Посмотрел весь топки но ответа так и не нашел
Как быть с защитой радиатора ? Решается ли проблема отрыва перед него бампера при заднем ходе из положения "на брюхе по уши" ?
Уже который раз вырываю передний бампер ((
Нашел только такие варианты в ветке, буду рад советам, цель - закрыть крепления переднего бампера защитой . Видел Нечто похожее, но чья защита - решительно не понятно
Добавлено через 21 минуту
наиболее близкий вариант (гаражная разработка)
сам таких вещей не могу делать. ищу то, что можно купить))
Последний раз редактировалось disorder_attempt, 11.09.2012 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #234   11.09.2012, 23:00
возможно изготовить накладку на ту защиту что на фото, только в нахлёст.
Поставить резиновые прокладки "не шуму, не пыли"
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #235   11.09.2012, 23:16
Сообщение от disorder_attempt Посмотреть сообщение
Что искать? Все уже давно есть - шериф делают.
Боковины у них почти как тут, только крепятся в болты крюка левого и правого.
Могу завтра фото своей брюшины в этом месте сделать.
На фото тут скорее всего гнутая трешка, но у меня пятерка. Она из 3 элементов состоит на болтах. Чтобы ее сорвать надо очень постараться.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #236   11.09.2012, 23:23
а это че? фото пафика? у нас проушина , а не крюк.
vgrom вне форума vgrom
Откуда: ЗаМКАДье; Авто: *Pathfinder 2,5 D SE "Большой Брат Нюс" Silver
Старый #237   12.09.2012, 00:17
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
"ОПА! Америка-Европа!" угадал?
Старый #238   12.09.2012, 14:34
Сообщение от vgrom Посмотреть сообщение
:-) абсолютно :-) у меня америка, без ушек!
Старый #239   12.09.2012, 14:36
Буду очень признателен фотографии, только вот у меня американец, что на него встанет :O непонятно, там ушек нет(крюков) :-)
Старый #240   12.09.2012, 15:22
Защиту радиатора от шерифа надо доделывать напильником. Я вот ее поставил неделю назад.
Совпали все отверстия, кроме отверстий на боковых ушах под болты проушины.
Со стороны проушины:
Их надо напильником расширять, еше я на наждаке сточил с проушины мм3(до сварки), иначе стенка очень тоненькая была бы на защите со стороны болта.
С противоположной стороны:
Отверстие в защите расширить- т.к. болт не лезет.
И надо болт купить на другую сторону, для крепежа- подходит болт от шкива колен вала ваз2110.
Короче наши ничего до конца сделать нормально не могут.
Но защита эта мне понравилась
Да и т.к. после установки защиты под задний болт проушины(крюка) -она вставляется между проушиной и рамой и затягивается штатным болтом- расстояние между проушиной и рамой будет 3-4 мм(с передней части-передний болт крюка\проушины), то туда я подложил шайбу соответствующей толщины(между рамой и проушиной/крюком).
