СталкерИрк вне форума СталкерИрк
Старый #2381   12.05.2012, 18:30
достаточно 2" лифт 36 симексы же залетают. для города 35 гудрич есть
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #2382   12.05.2012, 18:52
СталкерИрк,
а, у тебя же арки пилены..
Ну рискни, в любом случае должно быть лучше чем симексы
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #2383   15.05.2012, 17:37
вернулся к симексу.
Vulper вне форума Vulper
Откуда: Столица мировой бензоколонки; Авто: MMC Pajero 4 '12 6G72
Старый #2384   24.05.2012, 12:16
BFG AT отходили верой и правдой, по моим ощущениям, примерно половину своего ресурса (порядка 50К) и на смену им поставил Cooper STT 295/70R17.
описываю первые, можно сказать предварительные, ощущения. проехал, собственно, нисколько - где-то 70км всего, да и то по асфальту. о ней, о асфальтовой эксплуатации, поскольку резина не только на выезды, но и на каждый день, и речь.
плюсы и минусы - все в куче:
- стало выше, при этом изменения управляемости и динамики не замечено
- выглядит интереснее подточенной и в чуть меньшем размере АТшки
- балансировка (пока?) в идеале. хотя больше 130 не разгонял.
- на 80-90 особой разницы в шуме я не заметил. на 120 подвывает (и будет, по отзыву и по логике, со временем сильнее). на 130 за шумом ветра вой почти не слышен
- некоторая склонность к "сходить налево" появилась в том смысле, что, если изображать девочку-блондинку, крутя руль одним пальцем, машин медленно но смещается. при руках на руле не чувствуется. в общем-то это единственный ощутимый камень в огород купера. может прикатается, может давление не четко выставлено (проверить не успел), но факт остается фактом. собственно, рисунок протектора, по логике, и должен так влиять.
- от нижней точки проема ворот гаража до верхней точки крыши авто (пустой багажник, полбака топлива) зазор - еле проходят мои "музыкальные" пальцы. т.е. с пустым баком машин уже не полезет.
с давлением пока не определился, но 2.2, похоже, многовато.
собственно, все гармонично и, находя в одном, теряешь в другом. пока я доволен и результат вполне ожидаем
..чтобы, хоть иногда, двигаться по азимуту
Старый #2385   24.05.2012, 16:38
Всем хороша "грязёвка", только вот брызгаться не получается, проезжая по мелким лужам, как на шоссейке
Аццкий флудер
Tropikos вне форума Tropikos
Старый #2386   01.06.2012, 17:33
Всем доброго времени суток!!
Срочный вопрос: встанут ли на 61 без лифта колеса Hankook Dynapro MT RT03 285/75 R16 или поуже посмотреть ((сейчас стоят 275/70 - какие то они маленькие))??
Заранее спасибо за ответы.
Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #2387   01.06.2012, 18:31
ДГод выпуска сафа какой ? На до рестайла - да, на после - нет.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
Старый #2388   01.06.2012, 18:41
выпуск 2000 года.. Значит встанет?
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #2389   01.06.2012, 18:48
Встать-то встанет, арки большие. Без лифта даже 255/85 влазят. Там в другом вопрос - при полном ходе сжатия будет задевать за крыло, ибо пружина коротковата. Именно поэтому на дорестайлах при установке больших колёс делают лифт, хотя бы +1, а не потому, что в арки не входит. Если не хочется с лифтом заморачиваться - поставь 2см проставки (если пружины, конечно, не просели) и будет счастье.
КРАССПАС
R0ACI
Patrol61 вне форума Patrol61
Почетный жидобандеровец
Откуда: Одесса; Авто: Y61 TB45E был; Navara 2,5dCI, A/T35 аля Arctic Truck была, BMW X3 Hamann и красненькая
Старый #2390   01.06.2012, 19:01
Сообщение от Tropikos Посмотреть сообщение
Срочный ответ Видно плохо тему листал, я уже выкладывал фото... вобщем без всякого лифта ничего не задевает и не затерает 305/70/16 на дисках с нулевым вылетом и шириной 8,5
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
