GZAR вне форума GZAR
Старый #211   20.01.2010, 10:57
На самОм фильтре стоИт этот датчик, он представляет собой геркон в корпусе и поплавок с магнитом на штыре в центре. В соляре поплавок тонет, а при наличии воды всплывает и замыкает геркон, который в свою очередь замыкает цепь на лампочку.
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
alecs-m вне форума alecs-m
Старый #212   20.01.2010, 11:03
Да про датчик я всё знаю, он у меня даже есть, на память оставил с тойоты.
Куда его подключить в патруле???
Старый #213   20.01.2010, 11:03
Тебе нужно вместо просто пробки купить пробку с проводами и вкрутить снизу фильтра. Провести можешь отдельно светодиод. +12В через 1-1,2кОм на "+" светодиода постоянно, 1 провод датчика на массу, а второй на этот светодиод к "-" выводу. Вот и всё
Сам хочу так сделать, чтоб Чек и вода в фильтре были разнесены!
Старый #214   20.01.2010, 11:35
Просто покажите куда он штатно подключается, а светодиод я рядом с фильтром сделаю чтоб не гадать чтож там чек зажегся (не хочу провода в салон тащить).
А чек он своевременно все скажет
Старый #215   20.01.2010, 11:38
Какая часть тебя интересует? Разъём уходит в жгут, а далее не проверял ИМХО на лампочку ЧЭ через диод. Может точнее ЛЁха скажет, но у него этой приблуды тоже нет!
Старый #216   20.01.2010, 11:47
Это место прям под фильтром внизу на крыле (у меня). А сфоткать - это почти нереально, там рука пролезает только когда девайс снят! Попробуй поискать. 2-х контактный разъём, квадратный!!!
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #217   20.01.2010, 12:02
тема про насос не про фильтры
/autoclubman.ru/forum/
Merid вне форума Merid
Старый #218   20.01.2010, 14:32
Парт номер перепускного клапана от УАЗа кто-нибуть знает?
Истребитель соляры
Старый #219   20.01.2010, 21:12
Вот насос струйный нашел похоже по принципу распылителя работает.
А клапан пока нет.
насос нашел осколовский тот же самый 51.1139 в уазовском магазине но по 3500р
Изображения
Тип файла: jpg Струйный насос.jpg (89.5 Кб, 144 просмотров)
Южный Хардтоп
Старый #220   22.01.2010, 14:16
У меня тоже датчика воды с завода небыло(((((
купил отдельно.
Установка проста - отрезаем штатный разъем от датчика на пробке, прикручиваем от ВАЗа (на три провода, с водоизоляцией), берем ответку (от ВАЗа) - с датчика темпратуры (по моему)...
Плюс и минус тянем в салон.
на одном из проводов ваяем сопротивление в 1 КОм.
+ бросаем на "+" от зажигания, а минус через светодиод подключаем на массу.
дело сделано)))))))).
