D_cent вне форума D_cent
Старый #211   30.08.2011, 15:27
Надо измерить высоту арок над задними колесами. Если пружины просели, то ставить проставки для компенсации проседания пружин (и не увлекаться лифтингом) и только.
Проверь аммортизаторы. для проверки их лучше открутить снизу и подергать. Если сдоли, поймешь.
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
kvnkz вне форума kvnkz
Старый #212   31.08.2011, 20:06
Да, наверно увлекся темой, надо всего 2см. проставки поставить.
jonjeko вне форума jonjeko
Старый #213   08.09.2011, 22:57
Сообщение от D_cent Посмотреть сообщение
я поменял аморти. снятом виде они не различаются не как а как поставил машина стала другои
РоманСолодов вне форума РоманСолодов
Старый #214   16.10.2011, 09:01
Всем " Кулибиным " привет...кто же как не мы доведёт подвеску серийного автомобиля)...Проставки 20 поставил по кругу.Зад в норме.Для передка эта затея не пойдёт ,т.к.не растягивает пружину ,а отодвигает опору от кузова вниз на 20 мм.Увеличивая всего лишь клиренс автомобиляи добавляя в конструкцию подвески бесполезный элемент. Вопрос для всех умельцев ,а кто ставил от финика 35-го передние пружины,по слухам они вроде на 25-30 мм выше ,а по ширине такие же.Готов поэксперементировать если кто напишет параметры пружины.Кстати с Фобосом связывался ,грят не интересно им изготавливать один комплект пружин,а так можно было бы скооперироваться и заказать партию,ведь проблема у всех одна .
Malosol вне форума Malosol
Старый #215   16.10.2011, 10:24
Сообщение от РоманСолодов Посмотреть сообщение
вроде на пол-витка выше.
во, нашел. SAHA делал http://www.club-nissan.ru/forums/sho...2&postcount=69
ONE LIFE. LIVE IT.
Старый #216   16.10.2011, 16:50
там вроде про задние пружины шла замена,передние остались муркины или я что не так понял
aleksus001 вне форума aleksus001
Старый #217   17.10.2011, 07:28
...Проставки 20 поставил по кругу.Зад в норме.Для передка эта затея не пойдёт ,т.к.не растягивает пружину ,а отодвигает опору от кузова вниз на 20 мм.Увеличивая всего лишь клиренс автомобиляи добавляя в конструкцию подвески бесполезный элемент. .
я заменил резиновую верхнюю чашку и нижнюю резинку это дало 0,8 сантиметра + поставил резиновую проставку 10 мм между пружиной и верхней чашкой
итого +1,8 см
Старый #218   23.10.2011, 22:02
а что за резиновая проставка 10 мм,какой формы..если есть возможность фото в студию)
всё таки лишние элементы не хотелось включать в сей узел...по пружине никто ни чего не узнал?
Старый #219   24.10.2011, 21:04
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=202
вот только такая фота
резину купил в магазине квадрат 0,5х0,5 метра
толщина 1 см
вырезал круги и поставил, на фото видно как.
Старый #220   24.10.2011, 23:12
спасибо за инфу ...не хотелось лишних элементов) буду искать параметры пружин
