mirag104 вне форума mirag104
Откуда: Оренбург; Авто: nissan almera n16 1.5 2004г мех..
Старый #201   30.07.2014, 12:16
Сообщение от maverick4788 Посмотреть сообщение
Всем привет, вчера в сервисе(неофициалы) заменили МАФ и 2-ю лямбда,также прочистили дроссельную заслонку и инжектор, ибо до этого горел чек и официалы! рекомендовали их заменить. Псоле замены все вроде бы нормально началось,сел у автосервиса за руль, ошибки нет - обороты в норме ,на хх 1000, при нажатии на педаль газа ревет до 4,5 тыщ. Только стал отъезжать....чек снова загорелся( все еще у сервиса), подключили к сканеру - выдает 141 ошибку по нагревателю! Ошибку убирают - снова все тип-топ, доехал до дома - ошибки не было. Вечером ради интереса дошел до машины, завел - ошибки нет....погазовал... ошибки также нет. Сегодня с утра сел в машину, завелся... обороты пошли изначально в 1200-1300 на хх, загорелся снова чек. Я понимаю, что снова ехать в сервис, скорее всего опять ошибка 141 вылетает. Что с этим можно вообще сделать если не уберется ошибка или снова будет выпадать? и в чем могли намудрить в сервисе. МАФ - бошевский (с логотипами от бош и ниссан 094 ) , 2 лямбда - "оригинал" 5М301 (в коробочке от ниссан ,но фишку пришлось все равно майстерам переделывать).Кто сталкивался, можете пояснить что ждет дальше?
Во первых ты не написал почему приговорили 2 лямбду? А так скорей всего 1 лямбде приходит конец. У меня она полгода мозги е.., то есть нагрев, то нет. Поменял и забыл. Если по 2 лямде ошибка, то пусть смотрят свою переделку штекера или звонят нагревающий провод, может где перетёрся.
В университетах не обучался, гаражное образование.
maverick4788 вне форума maverick4788
Откуда: Вологда; Авто: Nissan Almera N16 2000 г.в., 1,5МКПП
Старый #202   30.07.2014, 20:20
Сообщение от mirag104 Посмотреть сообщение
2лямбду приговорили еще у предыдущего владельца,приговорили официалы, есть даже бумажка от них с графиками и циферками показателей и заключением,что ей пришел пипец; 1 лямбда недавно заменена уже в мой период владения авто, ошибка 141 как я посмотрел идет как раз на нагрев именно 2 лямбды, склоняюсь к некачественной переделке штекера. 1 лямбду хотя менял не в сервисе ,а один знакомый...1 лямбда(что под капотом) если что от Denso универсальная
Добавлено через 7 часов 49 минут
Пардончик за тупняк! а датчики 226A0 5M300 и 226A0-5M301 одинаковые ли???? и имеется ли разница в показателях?????
Последний раз редактировалось maverick4788, 30.07.2014 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #203   30.07.2014, 23:47
Да вроде как разные, но не факт. Оба бьются на ниссан алмеру.
Старый #204   31.07.2014, 18:28
Дело то все в том что я приобрел датчик 226A0-5M301 и у него фишка (зеленая короткая),да и по экзисту смотрел,по своместимости она идет на альмеру тино с движком 1,8, а у моей альки 2000 г.в. фишка шире ( серая широкая) и к ней типо подойдет датчик 226A0 5M300, я уже в них запутался ,если что то VIN : sjneaan16u0049811, хелп плз знатоки!?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #205   31.07.2014, 22:40
maverick4788, а в чем проблема? тебе по VIN четко и конкретно идет 226A0-5M300, можно взять Denso DOX-1367. Зачем покупал 226A0-5M301 непонятно...
Фишка 226A0-5M300
Старый #206   31.07.2014, 22:54
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Смотрел инфу из FAQ ,там написано что для машин 2000-2002 идет датчег 226A0-5M301 ! вот и верь теперь факу! Я так понял из-за того что датчик не тот и выдает 141 ошибку по нагреву?
Старый #207   31.07.2014, 23:06
На N16 UK make нижние датчики:
5M300 - с 01.2000 по 10.2000
5M301 - с 10.2000 по 09.2001
7J601 - с 09.2001 по 08.2002
AU011 - с 08.2002
подогрев сравнить бы тестером...
Pe4nic вне форума Pe4nic
Откуда: Птз. Карелия.; Авто: Nissan Almera(En). 04г. седан 98 л.с.
Старый #208   31.07.2014, 23:40
Ну да. Идет. Только по экзисту он для QG18DE.
А по подогреву, у мну на старом показывало 9-с чем то ОМ. А на новом 5-с чем то Ом. Ошибки не вылазило.
Ой ! Пардонте ) Про ошибку я с первой лямдой влез )
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
Старый #209   31.07.2014, 23:49
Т.е. не подходит купленный мной датчик, а такой заменитель пойдет Bosch 0 258 005 963 ?
keeperdy вне форума keeperdy
Откуда: Черкассы; Авто: Nissan Almera N16 06/2000 JPNMAKE, 1.5 (90 л.с.)/дорестайл, МКПП, пробег - 180000, ГБО 4-е поколение Landi Renzo
Старый #210   01.08.2014, 11:42
Тоже периодически выскакивает ошибка по нагревателю второй лямбды, стоит Asia360 A60006. Сопротивление в рамках допустимого - 2,5 Ом, обрывов нет, все цепи прозваниваются.
