#201
				26.11.2010, 12:12
			Сообщение от Face
 Я правильно понял: на холодную форсунка может лить, а на горячую всё ок. Так  ? |  Может не лить вообще в начале,а потом продавливает.У меня примерно такая же фигня.Надо систему винсом мыть,а могет форсунки менять.
				...маптухи задолбали...   |
#202
				26.11.2010, 12:14
			Сообщение от Щукин сын
 Может не лить вообще в начале,а потом продавливает.У меня примерно такая же фигня.Надо систему винсом мыть,а могет форсунки менять. |  ПыСы:  и чем холодней на улице, тем больше времени надо продавить ? Вообще троить начала только когда температура на улице упала ниже +7 градусов. До этого никаких троений не было. |
#203
				26.11.2010, 12:19
			Сообщение от Face
 ПыСы:  и чем холодней на улице, тем больше времени надо продавить ? Вообще троить начала только когда температура на улице упала ниже +7 градусов. До этого никаких троений не было. |  Тож самое.Вобщем свечи здесь не причем.
#204
				26.11.2010, 16:05
	| To FaceДымит из за холодных свечей или низкой компресии. На 61 свечи греются после запуска ещё несколько минут. на 60 схему смотрел - там они сначала напрямую раскаляются, а потом переключаются последовательно на одновыводные + подаётся через двухвыводные. Предлагаю снять все шины и прозвонить свечи. Должно быть не более 1 Ома. Если больше - неисправны. Двухвыводные на корпус не должны звониться. Ставить одновыводные от 61 в паре с двухвыводными плохо. Поле запуска будут остывать. Не согласованая схема получится.  Можно все заменить сделать общую шину и переделать схему включения. Нужно ли это? Лучше наладить всё до морозов. При минусе даже одна неисправная свеча силно мешает запуску.
- Их покупает твой отец!    |
#205
				26.11.2010, 16:34
			Сообщение от AD Patrol
Вот именно этого я и хочу - наладить всё ДО морозов. Но какое напряжение должно быть на шине на этом моторе ? 12 вольт на свечи 6,5 вольт - это нормально ?!? Это и есть основной вопрос. |
#206
				26.11.2010, 17:20
	| До погасания лампочки на каждой свечке по 10-12 В (потери на провода, просадка напряжения под нагрузкой), после запуска но каждой по 6-7 В.У одновыводных меряется между шиной и корпусом, у двухвыводных между шиной и и второй шиной.
 Т.е. в режиме прогрева перед запуском они греются большим током(подаётся 12) а после поддерживающим 6В.
 Для справки: если ктото захочет в реале померять ток через свечи, то он там болше 50 А(через все).
- Их покупает твой отец!   			 Последний раз редактировалось AD Patrol, 26.11.2010 в 17:20.
				26.11.2010, 17:34
 |  ВСЁ, вот теперь мне ясно, значит это нормально для них, значит  специально подаётся бОльшее напряжения для прогрева перед запуском.
Спасибо тебе добрый человек ))) |
#208
				27.11.2010, 11:09
 "Троит"не из за свечей.Проверте форсунки,возможно льют. |  Ребята, по обсуждаемому здесь случаю ничего не утверждаю, но у меня троил двигатель при понижении температуры (причем чем холоднее, тем страшнее был звук) именно из-за неработающей свечки накаливания. После замены все ОК, тьфу*3 раза. На недели были морозы до -21 С, машина стояла на улице всю ночь - проблем при запуске нет.
				__________________"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
#209
				27.11.2010, 11:33
			Сообщение от Дмитрий (Барнаул)
 Ребята, по обсуждаемому здесь случаю ничего не утверждаю, но у меня троил двигатель при понижении температуры (причем чем холоднее, тем страшнее был звук) именно из-за неработающей свечки накаливания. После замены все ОК, тьфу*3 раза. На недели были морозы до -21 С, машина стояла на улице всю ночь - проблем при запуске нет. |  Вот, я тоже предполагаю что проблемы исчезнут после замены свечей ))) |
#210
				27.11.2010, 12:06
	| недавно поменял свечи. из 6 рабочие только 2.даже при +8 при пуске подтраивало. после замены заводится как летом с полтыка и звук мотора мягкий.
прошлой зимой я его заводить даже боялся- думал щас там чегота отвалится, так его колбасило  |
