Корень
Старый #201   25.05.2010, 22:43
Всем приветик!
Вот и я попал на ремонт маховика, но поскольку разбирал по причине сдохшего сцепления, то вовремя заметил что скоро будет беда.
Был сильный люфт, обе части ходили по отношению друг к другу примерно на 10 мм.
Подшипник походу ещё не совсем сдох, не гремел и не звенел.
Поскольку я как человек ленивый и не люблю лишнего разбирать, то сделал следующим образом: было просверлено шесть отверстий и нарезана резьба 10 с шагом вроде 1,25, болты купил ВАЗовские в магазине их валом, только берите что бы на шляпке стояли цифры 80 или 88, эти крепкие, правда их пришлось на 10 мм укоротить.
Маховик НЕ РАЗБИРАЛ.
После болты были вкручены и между половинками поставлены шайбы ( толщина по месту ), после протяжки шайбы были прихваченны сваркой к обеим половинкам, после этого болты выкрутил.
Это было сделано для того что бы торцануть весь маховик, а то у меня его выжрало в форме чашки, пришлось снимать почти миллиметр.
После торцовки болты затянул в несколько приёмов, сначало 6 кг, а потом 8 кг, все болты поставил на анаэробный герметик, так на всякий случай.
Под шляпки ничего не ставил.
Потом всю сварку аккуратно срезал болкаркой на малых оборотах.
Ну и на закуску всю эту конструкцию отбалансировал, на обычном балансировочном станке для колёс ( Троммельберг ) , станок позволяет отбалансировать и меньшие по размерам детали.
Вал станка 36мм, а отверстие в маховике 37мм.
Где отверстия сверлил, а где сваркой капал, естественно после снятия со станка, а то мало ли чего.
Предварительно маховик раз 20 крутил и переставлял, искал конкретную точку дисбаланса, там отмечал мелом.
Был дисбаланс 30 грамм оставил 5 грамм, неньше не удалось, хотя провозился долго.
Итого мотор работает пока что ровно, без назойливой вибрации, раньше было хуже.
Посмотрим на сколько хватит.
http://photofile.ru/users/koren71/95...#mainImageLink
http://photofile.ru/users/koren71/95287690/117773553/
Да и ещё у меня мотор RD-28 машина 1998 года, маховик можно ставить в любом положении никаких шпонок или ещё чего нет.
Корень.
Nissan Patrol вне форума Nissan Patrol
Старый #202   26.05.2010, 00:21
По умолчанию Аналогично
Пришла и моя очередь - блины болтаются относительно друг друга.
но есть еще проблема:
по маховику со стороны диска сцепления пошли радиальные трещины.
есть смысл начинать такой ремонтировать?
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #203   26.05.2010, 01:44
я бы не стал
Корень
Старый #204   26.05.2010, 21:34
Это уже всё, с трещинами не шутят.
Корень.
Metis вне форума Metis
Откуда: Салехард -> Санкт-Петербург; Авто: 2000 г.в. 3.0, МКПП-> 2009 г.в., 3.0, АКПП
Старый #205   10.06.2010, 21:49
Перестал ехать 25 мая, подумал на сцепление,
было заказано диск сцепления, корзина , подшипник выжимной и до кучи сальник задний коленвала.
Вчера разбирали, сняли коробку, писец маховику.
Люфт мм 10, вывалилось 4 ролика.
Маховик с виду нормальный, выработки почти нет,
в колоколе коробки была чёрная сажа, как тёртая резина.
На лепестках выработка небольшая мм 2.
Новый диск сцепления с демферными пружинами, на старом нет пружин.
Что интересно болты на карданах и коробке как новые, блестят,
болты на траверсе, выхлопухе конченные , один сломался, ещё болты надо новые искать, у нас проблема писец.
Кронштейн на выхлопухе один в труху, компенсатор выхлопной в оплётке, оплетка разваливается.
В общем ржавчины почти нет, не удивительно откуда ей здесь взяться.
Заказал новый маховик.
Изображения
Тип файла: jpg маховик на выброс.jpg (55.1 Кб, 338 просмотров)
Тип файла: jpg сравнение нового и старого диска сцепления.jpg (71.2 Кб, 335 просмотров)
old-v вне форума old-v
Старый #206   16.06.2010, 10:50
есть кто в этой теме, кто может рассказать сколько уже прошло авто на восстановленном(сваренном, скрученном и тд.) маховике ??
себе тоже сварил, но авто заметно жестче пошло, особенно заметно придвижении "внатяг", на высокой передаче и небольной скорости , вибрирует весь кузов .
Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #207   16.06.2010, 15:47
Сообщение от Metis Посмотреть сообщение
Хороший токарь за пол дня и 5 т.руб востановит этот маховик и сильно сэкономишь.По поводу корзины с выработкой от выжемного - тоже не стал менять(дорого),а с тем же токарем под родную вилку сцепления переделал волговский выжемной - у него площадь опирания в саниметр,что перекрывает выработку.С этой переделкой уже 15.тыщь наездил.Нареканий на работу нет.
Удачи.
Сообщение от old-v Посмотреть сообщение
Проехал на собраном 31 т.км. - нормально.Вибрации нет налюбых скоростях втом числе и на ХХ.
Старый #208   17.06.2010, 01:00
это значит только одно- вам его не ОТБАЛАНСИРОВАЛИ!
Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #209   17.06.2010, 08:28
Сообщение от dimaBFG Посмотреть сообщение
Или диск стоит без демферных пружин. При закреплении блинов маховика наглухо, надо обязательно ставить диск с пружинками.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
Старый #210   17.06.2010, 13:29
не хотите ли вы сказать, что изменений в работе трансмиссии после глухой сварки маховика не наблюдается ? не верю! и диск с пружинами стоит .. зачем его тогда двухмасовым изначально делали ?
полюбому будет жестче идти .. вот и интересуюсь, сколько выдерживает коробка, подшипники в трансмиссии на валах , а вдруг есть уже какая статистика ?
