Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #11   10.02.2008, 08:49
Вадим!
У меня сверчок появляся только на холстых.Обороты добавляешь - исчезает.Довольно не комфортный,отдавался через крепление интеркулера на кузов,хотя и прокладки резиновые стояли.Попробуй прижать его.
VadosW вне форума VadosW
Откуда: Черкассы; Авто: Patrol Y61 RD28ETi +2" OME +33" BFG MT
Старый #12   11.02.2008, 16:43
Проверил все крепления,не пропал зараза.Буду дальше искать.Вроде все позатягивал,а толку ноль.Что еще может давать вибрацию на кузов?
i_iv вне форума i_iv
Старый #13   12.02.2008, 22:05
А сам интеркаллер подтянул 4 болта под ним ?
Старый #14   12.02.2008, 22:35
Подтянул,даже резиновые прокладочки подложил.Все равно дребезжит
Боливар вне форума Боливар
Старый #15   13.02.2008, 07:32
Доброе утро. Тема поднималась и думаю что нужно вынести её в отдельное "делопроизводство". Просьба к модераторам. Патруль живая машина и это без шуток. Различные шумы и жужжания появляются регулярно. Влияет температура, влажность, возраст и т.д.
По поводу шумов с правой стороны: могут "шуметь" трубки кондея, как под капотным пространстве так и перед перегородкой моторного отсека. Лечится-замена креплений, просто шурудением и....поролон, ....резинки.... А что делать? Удачи на дорогах
Sorokk вне форума Sorokk
Откуда: С-Петербург; Авто: Y61 TD 4.2, 06г., A-M+2", Maxxis 315/75-16, С-UP 9500
Старый #16   13.02.2008, 22:02
А меня с момента приобретения звук следующего содержания.....
Когда трогаешься с места , и тапку в пол на сухом асфальте (обороты до 4000) , а потом резко бросаешь газ появляется затухающий звук как будто какойто металлический маховик (или диск) трется об что то железное , сначала громко а потом спадает на нет и как будто останавливается. Что интересно этот же опыт на нейтрале звука такого не дает. Пробег 30 тык. Дилеры говорят что типа это нормально , хороший стук-звук наружу вылезет.....до окончания гарантии 70тык. Но всеже интересно чё это такое........
Нет в жопе пластилина....
Последний раз редактировалось Ines, 14.02.2008 в 21:31.
Старый #17   14.02.2008, 00:43
Появился странный звук где-то между верхней частью правой передней и задней дверей.Такое впечатление,что люфтит сама дверь .При открытой двери небольшой люфтик есть.Кто сталкивался с подобной проблемой? Может петли поменять или какие-нибудь части защелкивающегося механизма замка?
DVN вне форума DVN
Откуда: Железнодорожный,М.О.; Авто: Елка 2001 г. Серебристая :)
Старый #18   14.02.2008, 09:32
Недавно стало дребезжать снизу водительской двери, причем именно под нагрузкой и именно в диапазоне 1400-1600 оборотов.
Дребезжание противное очень, но пока до я мы не добрался.. ЧТо-то резонирует по страшному. Ни у кого такой фигни не было ?
И еще на 4 скорости вентилятор печки раздается трещание небольшое - такое ощущение что пластиковые заглушки дребезжат в районе пассажира переднего. будет потеплее полезу смотреть что к чему.
Старый #19   14.02.2008, 19:09
Добрый вечер.
Sorokk
Такой звук был. По ощущениям будто маховик по металлу трётся. Прошёл после езды по полям на охоте. Вот так... Тогда было тыс.120 пробега.
VadosW
Дверь люфтит. По потёртостям на проушине видно должно быть. Выход есть. Регулировка и смазывание замка и петель. Лучше восстанавливающей смазкой. Петли не торопись менять. Денег стоят...
DVN
Дребезжит держатель стекла водительской двери. Или замена или раслабся и наслождайся. Но дверь разбирать надо по любому. Ничего сложного. Удачи на дорогах
Последний раз редактировалось Ines, 14.02.2008 в 21:32. Причина: приведение в удобочитаемый вид
Старый #20   15.02.2008, 07:39
Добрый вечер.
Sorokk
Тоесть получается лишнее сотрется.....или ждать пробега 120 тык.....
