JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #11   30.04.2010, 08:22
Сообщение от Servo Посмотреть сообщение
Остаовился сейчас на фильтрах KNEHT
У меня на Knecht один раз при заводке под уклоном никак масло закачаться не могло, я думал прибежал маленький серенький зверек. Потом поставил оригинал, больше не повторялось. Сейчас заказал mann, почитал про него, по тестам отличный. А так воздушный и топливный стоят Knecht.
260581Sergej вне форума 260581Sergej
Старый #12   02.05.2010, 21:35
Тоже самое 1-3 сек. потом гаснет. Говорят что ето нормально. Только если на ходу загорается то надо кричать...
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #13   03.05.2010, 00:48
Сообщение от 260581Sergej Посмотреть сообщение
Можно еще головой об стену....,но все равно уже поздно...
Maps вне форума Maps
Старый #14   08.05.2010, 10:43
Тоже лампа давления гаснет не сразу, в тот год было 3 сек, а сейчас уже доходит до 5 сек. Если завожу 2 раза: первый раз завожу и сразу глушу, а просле завожу, то гаснет через 1 сек. Как определить, это из-за фильтра или из-за насоса и не опасно ли это для двигателя, все таки 5 сек. двигатель без масла. Сетку маслянного насоса проверял, не забита.
Старый #15   08.05.2010, 13:59
Сообщение от Maps Посмотреть сообщение
5сек. многовато...стоит залезть в насос и проверить.
Старый #16   08.06.2012, 14:08
Сообщение от dima1k986 Посмотреть сообщение
Если бы херня была с насосом, то не было бы давления и на холостых, лампочка всегда мигала бы....
Это не так. Лампа гаснет при 0.2 бар., а рабочее давление в десятки раз выше.
dima1k986 вне форума dima1k986
Старый #17   08.06.2012, 14:33
выход как я понял ехать мерять давление и по результатам уже будет приговор....
как его правильно мерять? На гарячую или на холодную? Есть ли тонкости?
Добавлено через 4 минуты
Как проверять нашел в мануале )
Добавлено через 5 минут
А могли не правильно поставить редукционный клапан? Это вообще возможно?
ALMERA N15 04/1998 GX
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
Последний раз редактировалось dima1k986, 08.06.2012 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #18   08.06.2012, 14:44
Да вряд ли. Как вариант под клапан что-то могло попасть.
Старый #19   08.06.2012, 15:10
Спасибо!
Замеряю давление отпишусь. Молюсь чтобы это был не насос....
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
Старый #20   08.06.2012, 16:39
Как я понял проблема была и до замены ГРМ. Тогда надо было зазоры промерить пока насос в руках был.
