kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1861   02.05.2012, 09:25
Сообщение от Mitek40 Посмотреть сообщение
Я лично перебрал мотор за 100 килорублей
Ну всё верно....Если брать мой случай....100 тыр(120 по факту) на 100 тыс км (85 по факту) и нормуль....Я ж говорю: 80% голов ездят до 250 тык, а 20% "взрываются" при пробеге от 70 до 200 тык...Вот я из "двадцатки"...поэтому как ко второй сотке пробега буду добираться надо новую сотку рублей собирать....если движку к этому времени не сменю....
Merid вне форума Merid
Старый #1862   02.05.2012, 12:19
Сегодня сняли голову. Сильно пузырило в расширительный, трещины на 3 и 4-м цилиндре в голове. Сказали менять голову. Предложили без номера и на выпуске из ремонта мне дадут в руки акт выполненых работ, накладную по покупке головки, вопрос собственно в том, нужна ли копия грузовой таможенной декларации с отметкой ГТК для того чтобы в ПТС сделали отметку что двигатель б/н. Или можно обойтись без копии ТД?
Истребитель соляры
Дизелист вне форума Дизелист
Старый #1863   02.05.2012, 13:48
kolyasik, Привет коллега! Пробег 150, но это не факт, я третий хозяин и брал у перекупов в Москве на Люберцах. Пол года назад когда снимали голову, по виду голова была новая. Пробои были между 3 и 4 цилиндрами. Ну я так понял опрессовка нужна на предмет трещины головы. Говорял еще смотрят данную проблему то ли под рентгеном то ли УЗИ. Ну у нас ближе всего Харьков. На счет мастера - ну в нашей деревне это проблема в принципе делать будем вместе, т.е. он будет под контролем, а вот опрессовку сделать проблемно. А вот если брать новую ГБЦ её наверное шлифовать не надо? Короче вскрытие покажет. Пока спасибо. Спишемся.
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #1864   02.05.2012, 13:55
Сообщение от Дизелист Посмотреть сообщение
Есть еще краска для выявления трещин, можно самостоятельно проверить ГБЦ.
Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #1865   02.05.2012, 14:37
Новую голову не шлифуют, шлифуют блок, а на голове прирезают седла клапанов, и притирают сами клапана. Новая идет в сборе ? Или пустая ?
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
Старый #1866   02.05.2012, 15:24
Пустая
Старый #1867   03.05.2012, 13:43
Profesor, Привет! Подскажи пожалуста - что за краска, где купить, как пользоваться?
Larsiko, Здравствуй коллега. Подскажи как шлифуют блок, снимать не снимать, до какой кондиции разбирать или можно кругом образивным сверху. Расскажи что знаешь по этой теме. Спасибо.
Последний раз редактировалось Дизелист, 03.05.2012 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1868   03.05.2012, 13:56
Ну начнемс прежде чем шлифовать блок, надо понимать а надо ли ? На снятом блоке проверяют геометрию, промеряют смотрят и сравнивают.
Все эти телодвижения естественно делаются на снятом моторе. И самое главное, шлифовка блока - это не потереть брусочком шлифуют на специальных станках, которые допускают работу с микронами, кругом образивным можно сразу выкинуть блок. Я рекомендую плоскошлифовальные станки, на западе есть много фирм которые на этом специализируються. На такой маленький мотор, цена за шлифовку должна быть около 10.000 ( цены наши местные, при условии хорошего оборудования и спеца) Самый модный станок в руках дилетанта превращается в груду железа.
И еще , такие ремонты на коленке к сожалению не доступны. Дефектовку лучше делать в спец. фирме. Трещины и раковины можно определить магнетоскопом. Визуально ничего не видно, видно только те, которые уже являються констатацией факта, что детали (блок, головка, коленвал) пришел ппц.
Последний раз редактировалось Larsiko, 03.05.2012 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1869   03.05.2012, 14:25
Сам не пользовался, читал что достаточно успешно применяется для дефектовки ГБЦ и БЦ, хотя изначально предназначена для контроля качества сварных швов. Вот пара ссылок ТЫЦ и ТЫЦ
Применение самой краски простое, оно есть в описаниях по ссылкам. Из рекомендаций, ГБЦ обязательно нагреть до 90 градусов, и проверять нужно не только привалочную плоскость ГБЦ, но и внутренние поверхности выпускных каналов, очень часто прогары бываю там... (((
Старый #1870   03.05.2012, 14:32
Profesor, согласен у нас 40 процентов времени уходит только на промеры, геометрии.
А как он в гражданском режиме нагребет однородно деталь до 90 градусов, исключая локальный перегрев ?
