#171
				07.04.2013, 17:38
	| не тяжело.снять одному можно. поставить тоже можно, но очень тяжело и не удобно.
 клипсы в средней части 2 шт и в задней части 2 шт.
 по времени снятие в 1 час можно уложится.
 наставлений нет.
#172
				07.04.2013, 17:48
	| Руст40, Уважаемый, у Вас уникальная возможность сфотографировать отверстие через которое выходит шланг слива воды по левой передней стойке. Многие меня поддержат в этой просьбе. Речь идет о запотевании(замерзании) левого нижнего угла лобового стекла.... Заранее спасибо за понимание!!!! |
#173
				07.04.2013, 17:54
	| КРУТО!!! Будет глухо как в танке. Перегородку моторного отсека клеить будете? двери, стекло левое багажного отделения снимали зачем? |
#174
				07.04.2013, 18:01
	| Просто фото сделать?
а что решили сделать?
такая возможность есть у каждого, надо просто снять облицовку левой стойки, без ручки она снимается за 10 секунд.
Добавлено через 6 минут
			Сообщение от SVVAYL
 КРУТО!!! Будет глухо как в танке. Перегородку моторного отсека клеить будете? двери, стекло левое багажного отделения снимали зачем? |  моторный щит буду клеить бимаст БОМБ 4 мм, максимально куда достанут руки, не снимая панель приборов.
так же сниму накладку воздухопритока, где дворники, так тоже корыто-которое резонирует шумы, буду проклеивать.
двери стёкла сняты для окраски и ремонта левой стороны.
 			 Последний раз редактировалось Руст40, 07.04.2013 в 18:01.
				07.04.2013, 18:10
			Сообщение от Руст40
 наставлений нет.
 |  Спасибо, попробую на майских. А клипсы там стандартные (как и на обшивке дверей) ?
				__________________Удачи на дорогах !
#176
				07.04.2013, 18:11
			Сообщение от Руст40
 а что решили сделать? |  Чисто теоретически вычислили, что резиновая заглушка, через который выходит шланг слива отсутствует и забортный воздух поступает в незакрытое отверстие. Снятие левой обшивки не позволяет увидеть это отверстие. |
#177
				07.04.2013, 20:44
			Сообщение от slavas
 Спасибо, попробую на майских. А клипсы там стандартные (как и на обшивке дверей) ? |  клипсы не стандартные, но если у Вс крепкие ногти, то их можно вытащить не применяя инструмента, просто раскачивая клипсу влево-вправо, так как гребёнки у неё по 2 сторонам.
			Сообщение от Yuray
 Чисто теоретически вычислили, что резиновая заглушка, через который выходит шланг слива отсутствует и забортный воздух поступает в незакрытое отверстие. Снятие левой обшивки не позволяет увидеть это отверстие. |  посмотрю, но у меня панель приборов не снята, но всё равно посмотрю.			 Последний раз редактировалось Руст40, 07.04.2013 в 20:44.
				07.04.2013, 21:58
			Сообщение от Руст40
 посмотрю, но у меня панель приборов не снята, но всё равно посмотрю. |  Скорее всего оно (отверстие) будет видно при снятии внешней панели закрывающей привод дворников, но это только предположение... |
#179
				08.04.2013, 10:17
	| Руст40, Поддерживаю. Заодно сам увидишь, откуда дует на правую ногу
				__________________В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
#180
				09.04.2013, 22:55
			Сообщение от Yuray
 Чисто теоретически вычислили, что резиновая заглушка, через который выходит шланг слива отсутствует и забортный воздух поступает в незакрытое отверстие. Снятие левой обшивки не позволяет увидеть это отверстие. |  Посмтрел на одной машине где снято стекло лобовое. Заглушка стоит.
На другой машине при снятой облицовке лобового стекла нащупал заглушку.
Итак если заглушка стоит смею предположить что запотевание происходит из-за отсутсвия какой либо теплоизоляции в этом углу. Там просто голый холодный металл. |
