paradoxxx668 вне форума paradoxxx668
Старый #171   28.04.2010, 16:27
Ок, буду выяснять, на что грешить мне кроме свечей.
GnuX вне форума GnuX
Старый #172   29.04.2010, 18:43
У меня такая вибрация ушла после замены мертвой КПП на полумертвую.
Мотор РД28Т.
Старый #173   30.04.2010, 07:49
Сообщение от GnuX Посмотреть сообщение
Именно КПП а не раздатки? У меня тоже есть мысли, что к вибрации могут быть причастны изношенные подшипники раздатки и КПП, т.к. пока масло в коробке густое, а детали не нагретые, вибраций практически не бывает.
Старый #174   30.04.2010, 14:51
Коробки, раздатка осталась прежняя.
Впрочем вместе с КПП махнул диск, корзину и выжимной. Но старые были в очень хорошем состоянии.
У старой КПП первичный вал буквально болтался. Но никаких звуков, кроме хруста блокирующих венцов и грохота на нейтрали не было.
Новая полумертвая не дает вибрацию, но после прогрева гремит подшипниками при интенсивном разгоне. На нейтрали не гудит. Вибрации нет. Вобще нет, хоть на четвертой на холостых в горку. Передачи переключаются отлично. На лицо следы недавнего вмешательства.
Но лезть перебирать не буду. Потихонечку ищу ТД42 с КПП....
Старый #175   04.05.2010, 09:43
Дело хоть и недешовое, но хорошее
Вчера наконец то был найден автосервис с вменяемым ценником, круглосуточным графиком работы и частично славянским персоналом. В результате гайка переднего шкива сдалась под напором адекватного инструмента и сальник был заменен. Кроме того было прошприцованы все наконечники и шлицевая кардана. Крестовины от шприцевания отказались за неимением тавоток. Субъективно машина поехала немного мягче, вибрации уменьшились, люфт в шлицевой при переключении передач стал почти незаметен. Напрягает оставшийся скрип при трогании с места, в котором, как мне кажется, виноваты могут быть теперь только крестовины. Огорчило мокрое пятно на баке под заливной горловиной.
SVR вне форума SVR
Дважды колхозник
Откуда: Волгоград, самый длинный город Европы; Авто: T31 2,5 LE; Y60 RD28Т
Старый #176   04.05.2010, 10:15
Скорее всего дело в прокладке. Замена копеечная и не сложная. Тоже надо поменять, да все руки не доходят
хорошо сделано то, что сделал сам :umny:
Старый #177   04.05.2010, 11:52
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
А о прокладке чего идет речь? Там вроде сбоку только две трубки, которые на трубки бака одеваются и хомутами фиксируются. Или речь идет о прокладке под датчик уровня?
Старый #178   04.05.2010, 17:06
Если скрип проявляется при троганьи под паровозной тягой или при легком наезде на бордюрчик - скрепят скорее всего кузовные подушки...
А если еще и стук в ногах в мокрую погоду - 100% подушки.
Старый #179   04.05.2010, 18:32
Пока что подушки давали о себе знать только стуком сзади при проезде определенных неровностей на определенной скорости. Но про скрип я на них и подумать не мог... Проявляется именно при трогании при тяге чуть выше холостых на первой и второй в основном, с разгоном частота скрипа увеличивается и он пропадает. Ровность поверхности значения не играет, т.е. если одним колесом наеду на препятствие накатом, посторонних скрипов нет, зато в горку скрип громче. А могут скрипеть подушки КПП?
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #180   04.05.2010, 22:08
Подушки двс и кпп не скрипят, а стучат. Такое бывает даже у новых машин. У дилера болгаркой спиливаю металлические уголки оснований подушек и стук прекращается.
