vitalliy вне форума vitalliy
Старый #161   02.12.2010, 00:50
Сообщение от 260581Sergej Посмотреть сообщение
Там просто поршенек внутри болтаеться как мне сказали..(( , а сам по себе мол он работает..течи нет, амортизация хороша, на дороге не качает...Или всетаки поменять?
Это примерно то-же самое что в цилиндре ДВС поршенек болтается... Если задний, то с пассажирами может качнуть так что ж*па вперед морды скакать будет.
Сообщение от Alexxx15 Посмотреть сообщение
сделали жесткую подвеску - значит такая подвеска наиболее подходит для данной конструкции автомобиля,
Жесткая подвеска более устойчива, но менее комфортна. А так в принципе кому как нравится. Но речь шла об убитом аморте, что как я считаю недопустимо.
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.12.2010 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение
avp0306 вне форума avp0306
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Nissan Almera N15 1.4 S 96г.в. 3-х дверка
Старый #162   02.12.2010, 08:00
я просто очень скептически отношусь к любым изменениям в конструкции автомобиля.
сделали жесткую подвеску - значит такая подвеска наиболее подходит для данной конструкции автомобиля, не думаю, что мы умнее японских инженеров...
Значит будем подходить кардинально. Менять Nissan на что нибудь более мягкое, например Toyota Avensis.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #163   02.12.2010, 19:10
подумайте, неужели если бы можно было, не делали бы ВСЕ авто комфортными, с мягкой подвеской?
Старый #164   03.12.2010, 00:13
Это вечный компромисс автопроизводителей...или устойчивость ( безопастность ) или мягкость ( комфорт ). Поэтому и придумывают всякие электронные стабилизаторы и прочие приблуды которые при мягкости подвески в определенных ситуациях держат машину.
Старый #165   03.12.2010, 00:27
вот именно.
внесение в конструкцию автомобиля изменений несет прямую угрозу жизни.
если сделали жесткую подвеску - значит так нужно. нужна мягкая - покупайте авенсис, мерседес, или что там еще... а это - альмера , рабочая лошадь. а лошади "обуты" в жесткие подковы.
Старый #166   03.12.2010, 00:50
Тоже верно...
NISSAN 72 вне форума NISSAN 72
Старый #167   03.12.2010, 18:36
Соглашусь отчасти. Был жесткий Qashqai-дорестайл,многим не нравилась задняя подвеска.Сами ОД ставили гораздо более мягкие от X Trail,после рестайла заменили задние амо на более длинноходные и более мягкие сайленты.Никаких других пружин,изменений в кинематике. Результат-дорестайл и рестайл ощущаешь,как два разных авто. За безопасность отвечает Nissan. Вывод-если есть выгода-всегда есть варианты более или менее жесткой подвески с сохранением и безопасности и ресурса.И часто решается малой кровью-заменой амо.(МЛМ)
Старый #168   09.06.2011, 01:41
Поменял сегодня задние аммо на каябу газ, 341226, очень приятно стало ездить. Скоро меняю передние.
резинку 55034-0M800 брать нет смысла, она вечная, я лоханулся,взяв.
56217-61L10 и 56218-61L10 берем по паре, резинки хоть и толстые, но дубеют и теряют размеры,заменять 100%
55338-0M000, кусочек оранжевого пластика толщиной 0,8мм, стоит 500р и практически не поставляется, так что нужно вырезать из папки пластиковой,если кому надо размеры - отпишитесь, выложу потом, чтобы заранее сделали, хотя, можно и на месте делать.
Пыльники Febest TSHB16 хотя и выглядят 1 в 1, как оригинал, но имеют меньший диаметр посадочный, соответственно нормально посадить на шток очень трудно, а одному - вообще практически невозможно, помощь нужна обязательно.
п.с. еще раз рекомендую пост http://www.club-nissan.ru/forums/sho...8&postcount=20
Стасян вне форума Стасян
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Альмера N15 97 г.в.хечбэк автомат 1.6 SLX.
Старый #169   09.06.2011, 09:36
у тебя какая машинка дорестайлинг, какого года.
просто читал на форуме есть передние аммо стандартные и какие то немного длинее какие будеш ставить?
Добавлено через 37 минут
парни кто нить подскажет на ниссанн н15 96 года передние аммо подойдут которые повыше 253мм и какие там пружины и верхний подшибник
я в тупике брать родные 223 или чуть повыше
подскажите может кто вкрячивал уже 253 себе на дорестайлинг
дайте партнумбера стоек и пружинок с подшибником
а то я так попал с задними взял от цефиро а там чашка меньше под пружину
а пружину взял родную ниссан,пришлось изголяться
с передними так не получится ? не хотел бы попадать на геморой
если есть опят установки 253мм аммо на дорестайлинг поделитесь
Добавлено через 7 минут
на 9 странице есть список аммо для 97 года и после 97 года
они взаимозаменяемые? у меня 96 год соответственно 223мм аммо
после 97 года пошли 253мм могу я эти себе поставить которые длиньше??? так и непонял из этой ветки
кто нить просветит? кстате тема активная может список этот в фак вообще вывесить?
Добавлено через 3 часа 3 минуты
судя по ссылке на фото
длина 223 или 253мм это от чашки до крепления амоо
соответственно верхняя часть остаётся такая же? верно?
http://pixs.ru/showimage/kadrjpg_1970558_389917.jpg
значит и на дорестайлинг 96 года можно ставить длинные аммо
вопрос как заказать через экзист амоо,пружины и верхний подшибник
если по вину моему бьются только 223е?
Последний раз редактировалось Стасян, 09.06.2011 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #170   09.06.2011, 10:25
у меня 98г рестайл, буду ставить 253,дабы ход побольше был.
проще всего заказать , придя в офис, там с манагером пообщаться и он все подберет.
либо заходить в каталог джапанкатса не по вину, там будут разные схемы - выбираешь нужную и оттуда берешь артикулы.
