kaldun вне форума kaldun
Откуда: железногорск; Авто: NISSAN PATROL Y61 RD 28 Ti 1999г.в.
Старый #1651   27.12.2014, 19:20
По умолчанию постоянно в пол накала горит на приборной панели реле свечейнакала
Всем привет. Всех с наступающем новым годом. Подскажите в чем может быть причина.
У меня ниссан патрол RD 28 Ti 1999 г.в. Заехал установить сигнализацию с автозапуском и турботаймером. Установили, все нормально работает. Но после запуска мотора постоянно в пол накала горит индикатор свечей накала, иногда подмигивает. Но в основном постоянно горит еле, еле.
При запуске мотора свечи прогреваю, индикатор горит ярко , потом полностью тухнет и запускаю мотор. Слышно когда реле включается и выключает свечи. После запуска через 3-5 секунд индикатор еле начинает постоянно светиться. Подскажите где искать причину.
Добавлено через 11 минут
до момента заезда в гараж на установку сигнализации все работало как часы. а как выехал так через пять минут началась эта проблема и уже месяц как не проходит. они мне сказали мол конденсат собрался. проветрится пройдет само. да нет не проходит.
Последний раз редактировалось kaldun, 27.12.2014 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1652   27.12.2014, 20:22
Врезались в цепь лампочки для определения готовности к старту. Впринципе можно забить и ездить или надо переделывать схему подключения сигнализации без этого. Просто в ней задержку пуска установить в расчёте на максимальное время прогрева свечей.
Старый #1653   27.12.2014, 20:25
ОООО как. спасибо огромное. Вы меня не раз уже выручаете.
Старый #1654   27.12.2014, 20:49
Пришелец вне форума Пришелец
Откуда: Москва; Авто: патрол Y60 TB42, 1993. Y61 3.0TD, АКПП,2008
Старый #1655   29.12.2014, 13:22
По умолчанию Глюки бывают разные
Доброго дня народ, с наступающим Новым 2015 годом! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался со следующей проблемой. Патруль ку-60, 1993 г. выпуска, 4.2 карбюраторный. Периодически возникает проблема во время езды поднимаются обороты до 2-х тысяч и так держаться, резкая нажатие на педаль газа толку не дает. Спасаюсь, так выкручиваю на 16 полуоборотов болт холостого хода карбюратора и еду дальше, через 5-6 км, один раз через 30 км обороты падают до ноля. Снова выставляю 700-800 оборотов и езжу до следующего случая, продувка, промывка очистителем бесполезна. Может знаете причину или подскажите куда обратиться на сайте. Заранее благодарен.
Старый #1656   29.12.2014, 15:23
Явно карбёр перебирать/промывать надо. Чтото видимо подвисает.
Старый #1657   29.12.2014, 15:45
Спасибо за совет. Года три-четыре назад мне его перебрали, но легче от этого не стало, не знаю на что подумать.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1658   29.12.2014, 16:15
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...highlight=TB42
Читаем именную тему про ТВ42....и там же спрашиваемся.....
Старый #1659   29.12.2014, 17:51
спасибо
Старый #1660   29.12.2014, 20:58
Жиклеры продуй сжатым воздухом.
