patrol2001 вне форума patrol2001
Старый #1611   07.12.2011, 15:32
Вопрос Стала зимой заводится с трудом, дымит черным!!
Стала не заводится, дымить!!
Масла уровень, не жрет!! Диагностику сделал все в норме по электрике!!!
В тепле заводится норм, но дымит ужасно"паровоз"
двигатель 3 литра дизель(ZD30)
Стоит уже контрактный, купили уже с менянным двиглом!!! Что со старым было не известно!!
Что может быть подскажите!!!! Пожалуйста!!
Машина пол года как куплена!!
Старый #1612   07.12.2011, 18:47
Распылители пора менять.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #1613   07.12.2011, 18:48
посмотри свечи накаливания и тему соответствующую почитай
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E2%E0%ED%E8%FF
/autoclubman.ru/forum/
Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #1614   09.12.2011, 19:59
Не могу сообразить в какой теме написать,попробую в этой задать вопрос.
Собственно почему с сигналки машина заводится без проблем,а с ключа может и со второго раза завестись,и с третего.Причем с прогревом свечей накала.
KirovHunterA-x вне форума KirovHunterA-x
Откуда: Киров; Авто: Patrol 2003 ZD30 МКПП, 33 БФГ КМ2
Старый #1615   09.12.2011, 21:12
Сообщение от Иваныч1 Посмотреть сообщение
А сколько по времени крутите ключом до запуска двигателя? Сколько выставлено время включения стартера на сигналке? Была похожая проблема.
shetinin_valerii вне форума shetinin_valerii
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol GR Y61 2001г. 3.0 Di turbo
Старый #1616   10.12.2011, 22:45
На холодную заводится с третей попытки.При запуске синий дым, потом все в норме, что за беда, воздух 0 градусов ?
макс202 вне форума макс202
Откуда: самара; Авто: патрол Y61 td 42 423000 км АРАБ
Старый #1617   12.12.2011, 19:39
как вариант - воздух в топливной системе
если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
Старый #1618   18.12.2011, 17:48
Спасибо за вариант!Может подскажите что сделать чтобы избавиться от воздуха в системе?
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #1619   18.12.2011, 22:29
Сообщение от shetinin_valerii Посмотреть сообщение
об этом писалось неоднократно, а если резюмировать вышесказанное, надо исключить подсос воздуха через соединения путем подтяжки всех хомутов и простите за тавтологию соединений
федотыч вне форума федотыч
Старый #1620   19.12.2011, 19:18
Не помню, делился или нет, по этому расскажу.
Не обессудьте, если уже было.
Периодически пользовался для запуска эфирной смесью Easy Start, кажется.
Для этого снимал крышку в/фильтра и пшикал во внутрь.
Снимать надоело.
Просверлил в крышке отверстие, кажется на 8. Не помню, давно было. Обработал надфильком.
Протащил короткий сосок для диска. Вывернул ниппель, колпачок закрутил.
Теперь, если надо пшикнуть, открутил колпачок, пшикнул, закрутил.
Все дела.
