SVR вне форума SVR
Дважды колхозник
Откуда: Волгоград, самый длинный город Европы; Авто: T31 2,5 LE; Y60 RD28Т
Старый #1591   29.01.2010, 22:04
OME исключил бы из списка, пружины с нагрузкой +200 кг без под нагрузки просели меньше чем за год, что еще хуже принагрузке на один борт больше чем на другой машину перекашивать начинает. Для себя решил ОМЕ в топку
хорошо сделано то, что сделал сам :umny:
unleha вне форума unleha
Старый #1592   29.01.2010, 22:43
Я так понимаю у ТачДога на +4" только регулируемые амо с конским ценником под 7тыр за штуку... Может быть есть какой проверенный, надежный вариант дешевле и без регулировки (насколько она вообще нужна?). Чтобы нормально жил в паре с ТачДоговскими пружинами?
Вобще какой лифт для 35х колес оптимален? Мне кажется что 3", 4" многовато, а 2" маловато, но у ТачДога нет на +3", думал ОМЕ, а они садятся неоднократно читал... Че делать?
Последний раз редактировалось unleha, 29.01.2010 в 23:05.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #1593   29.01.2010, 23:14
Сообщение от TonY60 Посмотреть сообщение
Можно ли вообще столько на жопу вешать и какие пружины с этим справиться могут.
Для понтомобилей можно. Для реальных пацанов, мотающихся в Магадан - нельзя. Ты вроде 1 калитку уже потерял?
Уж сколько раз твердили миру, что у тяжелого патруля с жесткими пружинами при длительном движении по грейдеру с большой скоростью, выламывает опорные чашки задних пружин. Причина - консоль, не выдерживающая высокочастотные ударные нагрузки. Если ломается консоль правой задней пружины - то она перебивает собой топливные и тормозные трубки. Хорошего мало.
Силовой бампер сзади с двумя калитками ведет вот к чему. Даже не знаю что хуже...лопнувшая чашка и пипец тормозам или сразу рама на слом?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (80.3 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (51.6 Кб, 188 просмотров)
Старый #1594   29.01.2010, 23:20
Я у себя "отменил" консольный тип опор чашек задних пружин. Между поперечными трубами-поперечинами рамы вварены продольные поддерживающие кронштейны из 7мм стали и консоли опор чашек приварены к ним, т.е. чашка ну ни при каких условиях уже не оторвется.
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #1595   29.01.2010, 23:26
фотки сделай плз.
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #1596   30.01.2010, 00:42
вобщем предподлогал поставить лифт 2" таф дог средней нагрузки(300 кг), но в наличии нет задних пружин нигде. предложили поставить вперед средней нагрузки, а назад комфортной(до 300 кг). никаких силовых б. и лебедок ставить не собираюсь.
как кто думает прокатит такой вариянт?
kazak611 вне форума kazak611
навигатор "Susanin"
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Ниссан Патрол 98г.4,5 бензин,лифт 4",Maxxis m\t 37".MW 12500
Старый #1597   30.01.2010, 00:49
вполне .у меня так стояло .в багажнике постоянно 50-70 кг хлама каталось .все нормально.,я по этой же причине комфорт взял,вернее навялили) .кстати если собираешься много шмурдяка возить можно на зад комфорт 3" взять .получиться как раз как 2"+300кг
Старый #1598   30.01.2010, 01:00
или и в перед тоже комфорт поставить? там же двиган... да и вобще как просядут такие комфортные пружины7
Старый #1599   30.01.2010, 09:40
Сообщение от unleha Посмотреть сообщение
Ну я вот попробую ранчо 9000, Кнечно их тут хаят,но ценник 3800 за шт.
По размерам подобрал по 4". Получил...хотел Бильштайн,но у них нет в каталогах геометрических размеров и аналогов по машине через ранчо подобрать не получилось не нашел Ford Truck 85 г. Про задние аммо.
В общем..Бильштайн это супер,но пальцем в небо попадать не хочу.
Штоки и крепления проушин у Ранчо впечатления не производят,диаметр в 2 раза больше чем у штатных,Втулки задних 19мм перепрессуем с родных ,у ранчо 16 мм. Вот и все.Бюджетно.Регулируемо. С пружинами ..08-099 вставим внутрь стоковых.Изменения небольшие.Понравится лифт,перейду на ТД(5) 100мм. Все переделки ближе к лету. По чашкам задних пружин
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Оч правильная тема. Продумаю. этот вопрос.
ПО передним Аммо. При лифте 4" можно использовать ТД передние нерегулируемые,но!!! Придется переделать верхние кронштейны креплпния.
Они имеют 3 точки крепления на болтах и запас по высоте около 10 см.
Просто делаешь точно такие же,но ниже на разницу между длинной 2" и 4" аммо ТД или других марок. Колхоз,но он правильный. Вот такие идеи.
Последний раз редактировалось Lonjeron, 30.01.2010 в 19:50. Причина: Давайте учиться корректно цитировать?!
Старый #1600   30.01.2010, 12:04
Я так понимаю +"2 и +4" аморты имеют не только разную дину в сжатом состоянии, но и в разжатом тоже, причем эта разница не одинаковая (т.е. например в сжатом разница 5см, а в разжатом 10). Опять же мне представляется, что в состоянии покоя аморт должен находиться в некотором "центральном" положении, иначе будет работать неправильно, как в этом случее ловить этот центр... Это все мысли вслух, возможно я не прав
