TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #151   04.04.2014, 01:19
Согласен) Но заменить лишним не будет))) Я отписывал про глушение ЕГР в своей теме, у меня когда Я заменил Турбину и вырезал сажевик, Чек по ЕГР НЕ загорался, а машина подхватывала с 1100 оборот как умалешенная, потому после отрегулировал ТКР.
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
Fu2re вне форума Fu2re
Откуда: Москва; Авто: Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр off, датчик boost
Старый #152   04.04.2014, 06:08
Ну хз.. Турбина дует не больше 1.2 у меня
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
dimanik вне форума dimanik
Старый #153   04.09.2014, 12:16
подскажите как сбросить ошибки скрепкой?
зажигание надо включать перед замыканием контактов?
Последний раз редактировалось dimanik, 04.09.2014 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
Nexiom вне форума Nexiom
Откуда: РБ, г.Солигорск; Авто: NISSAN PATROL GR 3.0TDi 2000 г.в.
Старый #154   15.12.2014, 00:07
Купили тестю Nissan Patrpl GR II Y61 с мотором ZD30, 03.2000г.в.
Хотел посмотреть ошибки при помощи самодиагностики. А тут "косяк": при повороте ключа в положение "к старту" не горит лампа "check engine", а следовательно и диагностику сделать без её никак. Хотел достать приборку и посмотреть вставлены ли разъёмы в её....есть подозрение что тупо скрыли горящий ""check", т.к. прибора не была прикручена двумя верхними болтами....а значит её для чего то доставали. Пока еще не достал её сегодня, т.к. не было времени.
Подскажите, какие еще могут быть варианты из-за чего может не гореть вообще "check" ?
Спасибо.
colvern вне форума colvern
Старый #155   15.12.2014, 00:19
Nexiom,
лампочка перегорела
Старый #156   15.12.2014, 00:43
Вопрос
А там лампочка или светодиод запаян на плате ??
Последний раз редактировалось Пуська, 15.12.2014 в 13:38. Причина: Сверхцитирование
Старый #157   15.12.2014, 02:03
Nexiom,
на этом годе вполне может быть и лампа.
один фиг, надо разбирать и смотреть.
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #158   15.12.2014, 05:16
Сообщение от Nexiom Посмотреть сообщение
А там лампочка
у меня лампочка. При покупке её не было вообще. ;)
Культура вне форума Культура
Старый #159   03.08.2015, 20:10
Здравствуйте Народ! Прошу помощи у опытных владельцев RD 28!? Заправился на газпроме,погнал в деревню после 30 км загорелся чек и машина заглохла. Больше я ее запустить не могу(((((! Поменял фильтр топлива(который простоял 1000км еще) вылил все внутри на железяку, вижу такую ситуацию маленькие пузырики скользял по жирному пятну солярки! вода как я понел-сменил филтр.чек не тухнет и не запускается мотор! Помогите. подскажите что мне делать! Заранее благодарю!
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #160   03.08.2015, 21:18
С начало надо определиться почему машина не заводится и почему горит чек. Самый простой способ это компьютерная диагностика. Если ошибок нет то чек на РД показывает наличие воды в фильтре это точно, но с горящем чеком (из за воды) машина заводится без проблем. А дальше вскрываем бак (лючек топливозаборника), проверяем на наличие воды,если она там имеется чистим бак по новому сливаем воду из фильтра, откручиваем (слегка) топливоподводящие трубки с форсунок крутим стартером и смотрим есть ли подача топлива к форсункам.
